Vw sharan 1.9 tdi не пали. Проблема е РЕШЕН.
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Моя Шарко днеска не можа да запали. Бях го запалил за малко, за да го преместя. След половин час въртя без да чакам и върти върти не пали. Акумулатора падна. След това давам на контакт и някакъв зумер писука 5 пъти. От какво може да е? Това писукане го прави при всяко подаване на контакт. Дали ще е от изтощения акумулатор?
Последна промяна от messut на Сря 10 фев 2016 20:08, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Vw sharan 1.9 tdi не пали!
За зумера - и моя, откакто паднаха температурите, при първо палене пищи на умряло. Та и аз си мислех за слаб акумулатор (такъв си е!)
Относно непаленето - не знам какво е времето в Кърджали, днес в Пловдив е около 7* и не би трябвало да има проблем да палне даже да не работеха свещите
- messut
Възможно ли е да е от имобилайзера?
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Виж да ли ти свети лампата за подгрева като дадеш на контакт,ако не свети реле 109 ти прави ядовете.
- messut
Свети си колега. Ето линк за сваляне на видеото. Качих го в dox.bg, щото тука не можах
http://dox.bg/files/dw?a=ecb280f65a
- messut
Днеска заредих акумулатора и пак се опитах да я запаля, но пак не ще
. При въртенето на стартера оборотомера не мърда и се чува някакво цъкане откъм бушониерата.
- messut
lubo25 написа:Виж да ли ти свети лампата за подгрева като дадеш на контакт,ако не свети реле 109 ти прави ядовете.
Днеска пак направих опити да запаля и ми направи впечатление, че от време на време не свети подгрева като дам на контакт. Май проблема се крие в това въпросно реле
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Таблото с предпазителите.
Отваряш капачето и го дърпаш да се махне (дърпай смело към седалката)
От там от двете страни на таблото ще видиш идни бели... щипки, да ги наречем.
Освобождаваш ги и накланяш таблото към теб.
Появява се следната гледка
Реле 109 си се вижда горе, в ляво.
Тъй като всеки все него наплюва за всички възможни и невъзможни проблеми по нашите Сафриди - реших да го дръпна и да видя що за сложна извънземна технология ще да е в това кутийче...
Оказа се... най-обикновено реле!
На времето в Жигулите релето беше с по-висока степен на сложност, защото освен двете управляващи крачета, имаше и 2 независими комутиращи.
Тук май не бяха независими, ама нейсе!
Тааа... просто пробвай да бръкнеш и да видиш добре ли е вкарано в гнездото първо това реле
Ако трябва, после го отвори и виж да няма нагар по пъпките.
Аъъъ... май трябваше да се свали и пластмасовата кора над педалите
- messut
Благодаря ти колега! Страшен си
, Значи тия релета са на обратната страна на бушониерата?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
От задната страна на бушонерата са, но не на гърба точно.
Като си е щракната бушониерата нормално - те седят водоравно - под 90* са.
- lubo25
- Двигател: AUY
Аз си купих ново за 10лв.но и старото ми го припойха за резервно.
- messut
lubo25 написа:Аз си купих ново за 10лв.но и старото ми го припойха за резервно.
Каква марка и от къде? Не ми е жал за парите обаче докато стигна до релето се измъчих около час и половина. Повече ме плаши как ще я събера
- messut
При мене това реле е под тези релета
- lubo25
- Двигател: AUY
От Косер го взех,отиваш със старото реле да му видят номера и така,но и старото реле един ми го запой.
- messut
Re: Vw sharan 1.9 tdi не пали. Проблема е РЕШЕН.
Благодаря ви колеги. Вече колата пали. Смених реле 109. Сложих таково: http://www.avtochastionline24.bg/herthb ... ts/1677290 за 20 лв.Дано издържи дълго време. Пише, че е произведено в Германия.
