Polo 1.4i 1998г. 3 врати, Как се демонтира Рамото на третата задна чистачка?
jekuto
Регистриран на: Съб 09 май 2015 8:18
Мнениеот jekuto » Сря 10 фев 2016 12:46
Колеги опитах да демонтирам рамото на задната чистачка на багажната врата и стигнах само до първия болт , който развих и до там... На резба ли е чистачката или клеясала и не може да излезе...??? Не искам да я напъвам за да не я счупя....
Надявам се да споделите мненията си благодаря !
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Re: Polo 1.4i 1998г. 3 врати, Как се демонтира Рамото на третата задна чистачка?
Мнениеот shotik » Сря 10 фев 2016 20:27
Трябва да е на шлици на конус,като се махне гайката и шайба и с две отвертки или други подходящи инструменти опитваш от двете страни на разклатиш основата на чистачката, може предварително да пръснеш с ВД 40 или подобен препарат за по - лесно разхлабване.
jekuto
Мнениеот jekuto » Пон 15 фев 2016 16:42
Да така и стана , но имам още един въпрос за по знаещите!!!
Няма я "Цицката" за пръскането тръгнах да вадя от старата врата и мисля , че се откъсна и вече май нищо не става в Комплект ли върви с металната част или се продава по отделно?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 15 фев 2016 16:59
Продават се в Порше по спомен 5-6 лева. Само не знам дали ще успееш да извадиш счупеното парче. Иначе лесния вариант е направо друга машинка.
shotik
Мнениеот shotik » Пон 15 фев 2016 20:52
Вчера вадих тази част от системата ,която е в оста на редуктора на чистачката.
Сложих едно пиронче в тръбичката да влезе с острието навътре и главата да остане отгоре в отвора . стегнах на менгеме и със стоманизиран пирон и малко чукче внимателно го изчуках навътре към 3 см и после тръбичката изпадна.
Това е така ,защото оста е с два диаметъра и вероятно има и гумен уплътнител на тънката част. Няма я "цицката" /пръскалката и затова и аз сега мисля как ще продължа нататък.
Ще търся пръскалка или ще прекарам тънко маркуче и да е дълго ,за да може да се прикачи към чистачката ,ще го затапя отпред и ще пробия с тънка игла една или няколко дупки ,посока към стъклото.
За сега не съм сигурен как се закрепва пръскалката , но ако разбера ,ще пиша.
Очаквам и други идеи !
Цитат : Продават се в Порше по спомен 5-6 лева.
Моля да напишете къде е магазинът на Порше в София .
vucata
Мнениеот vucata » Пон 15 фев 2016 23:42
Има два на околовръстен път. Единия е над Овча купел, другият преди разклона за с. Лозен
