passat b 5.5 Generator werkstatt
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Съб 27 юли 2013 14:38
Та колеги ситуацията е следната:един или два пъти в месеца колата пали от раз и после веднага изгасва.Въртя отново и след около 40-50 секунди запалва и после няма никакви проблеми.На борда изписва "generator werkstatt".Има и месеци в който не го прави.Рових из търсачката,превеждах,но не ми стана изобщо ясно.Ще се радвам ако има някой,който да сподели наблюдения по въпроса.Колата е пасат комби b5.5 1.9 tdi код на мотора AVB.
erolchy
Регистриран на: Сря 23 сеп 2015 7:53
Re: Generator werkstatt passat b 5.5
Мнениеот erolchy » Сря 10 фев 2016 23:57
Здравей, мисля че и аз имам същият проблем който си имал, ако си го решил би ли споделил?
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Чет 11 фев 2016 0:17
Съобщението значи да се сервизира генератора.Може да имаш износени четки или колектор или повреден регулатор на напрежението или да е друго свързано с генератора.
