Re: 1.9 ALH губи мощност. Колега с читав N75 за проба в Стара Загора.
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Нед 07 фев 2016 13:38
Здарвейте колеги, от няколко дена имам следния проблем с мощността на ОКТАВИЯ 1, 1.9 АЛХ. Като запаля колата и светва лампата на АСР /като чек/ и колата повече от 3000 оборота не иска да се форсира, а отзад едни пушеци и димилки. Преди време ми беше направила същия проблем но се оказа, че масата на купето не е добре и след почистване се оправи но сега е пак същив проблема. Проследил съм кабелите по инсталацията, реле 109, бушоните, клапанчето на ГНП проверил съм дали идва 12 волта на клапан Н75 и на този на ЕГР. Чудното е че като покарам и после като я запаля не светва лампата и не влиза в авариен режим. Снощи направих това и по магистралата вървеше както трябва но пшосле като спрях на едно кръстовище и и светна отново лампата на АСР. Искам да поясня, че при палене още влиза в авариен режим. От закйачането с ВАГ-КОМ ми илизата тези грешки което ме наваява на мисълта, че има нещо което шашка комплютъра и затова влиза в авариен режим.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 06 February 2016, 16:40:41:0
Control Module Part Number: 038 906 012 H
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 3332
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00929
VCID: 155D42577C99
Additional Info: TMBCG41U912455100 SKZ7Z0Y0675513
5 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
P1538 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-10 - - - Intermittent
Ако някой знае да казва, че ще ме побърка тази кола.
Последна промяна от bakalovag на Сря 10 фев 2016 17:25, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: 1.9 ALH гупи мощност.
Мнениеот tdi fen » Нед 07 фев 2016 16:14
според мен някакъв проблем около егр клапана огледай всичко около него
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Нед 07 фев 2016 16:35
Огледал съм го. Но защо тогава набива и другите грешки.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 07 фев 2016 16:43
С какви гумета си ? По-специално имат ли разлика в размера им преден заден мост? Ако са еднакви по размер, ще е друг проблема, ако не са, имай си едно наум. Става въпрос за АСР-а.
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Нед 07 фев 2016 21:31
Това което съм писал няма нищо общо с гумите. Това юе ми светва лампата на АСР в този случай е чек и сигнализира за проблем с двигателя!
bakalovag
Re: Re: 1.9 ALH губи мощност. Колега с читав N75 за проба в Стара Загора.
Мнениеот bakalovag » Сря 10 фев 2016 17:26
Трябва ми някой с читав N75 в Стара Загора за проба! Ако някой колега има, моля да помага!
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Чет 11 фев 2016 12:19
Колега като гледам грешките при мен се получи подобно нещо от влезнала вода в компа след измиване на колата,другия вариант е да имаш някаде прекъснати кабелчета а относно Н75 дето ти командва АГР според мен не влияе на ДВГ Н75 дето ти командва турбото ако не работи колата пренадува и влиза в авариен режим.Пробвай да изтриеш грешките и виш какви ще забие пак.
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Чет 11 фев 2016 20:01
Грешкитъе все са едни и същи и немогат да се изтрият. Със запалването колата влиза в авариен режим.
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Пет 12 фев 2016 9:42
Всички грешки са за прекъснати кабели,като гледам тази за инструментите провери буксите на таблото защото кабелите от компа минават през таблото. На мен ми светише абс а в последствие ми отказа оборотомера оказа се буксата на таблото беше разпоена.Според мен твоя проблем е жичкаджийски,успех.
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Пет 12 фев 2016 14:08
И на мен ми се струва, че е жичкаджийски проблем! Благодаря за съвета, ще проверя биксата на таблото!
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Нед 21 фев 2016 9:28
Проблема е пин на биксата на компютъра. Проблема е решен! Темата е за ключ!
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Чет 16 юни 2016 20:15
За ключ!
