Подаване на ток
Подаване на ток
Чувал съм, че при подаване на ток от друга кола, минусът трябва да се закачи по купето по-далече от акумулатора. Каква е идеята и какво пречи да се щракне направо на минуса на акумулатора?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Подаване на ток
Слага се директно на двигателя, за да се избегнат кабели и връзки.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Подаване на ток
Да попитам и аз нещо - колата трябвали да работи, като се подава ток на друга кола или не? Доколкото знам, ако работи, може да замине диодната плочка.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Подаване на ток
Трябва да работи,на обороти.
Последна промяна от Zdravko Zankov на Съб 13 фев 2016 9:12, променено общо 1 път.
Re: Подаване на ток
5 минути да "съживи" другия акумулатор ,гасиш двигателя на "подаващата" и палиш.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Подаване на ток
siso_k написа:Да попитам и аз нещо - колата трябвали да работи, като се подава ток на друга кола или не? Доколкото знам, ако работи, може да замине диодната плочка.
Заминават, ама нали и майсторите хляб трябва да ядат, никой няма да ти каже да не даваш на запален мотор.Re: Подаване на ток
Каква е тая диодна плочка - има ли я на всички? Колкото пъти съм подавал ток все е било на запалена кола и с ~3000об. Иначе не става(ше) номера.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Подаване на ток
И аз гася мотора, когато подавам ток. Така знам, че е правилно.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Подаване на ток
$100 написа:Каква е тая диодна плочка - има ли я на всички?
Ти да не мислиш, че алтернаторът ти дава постоянен ток? Дава променлив и той трябва да се изправи.
- siso_k
- Двигател: AKL
Re: Подаване на ток
stefan4o написа:И аз гася мотора, когато подавам ток. Така знам, че е правилно.
То като се замисли човек, ако е запалена няма да даде по силен стартов ток. Единствено, ако е акумулатора е аланкат, да не може след това и и тя да запали.
- ktamen
Re: Подаване на ток
Може би трябва да се позамислиш още малко.
- siso_k
- Двигател: AKL
Re: Подаване на ток
Не съм сигурен, че трябва.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Re: Подаване на ток
Аз закачам чакам няколко минути и тогава паля без да гася даващата ток кола. Аз с моят шаран 2.0 115 бензин съм давал на много дизелови коли включително имам и трактор и на него не съм имал проблеми. Все пак ние караме vw не опели или нисани. Съсед с опел зафира дизел даде на сина си ток поло 1.0 и му се запали динамото беше мн смешно
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Подаване на ток
На братовчеда с кабелите направени от 50 или 75 квадрата кабел, много здрави щипки, всичко е запоено по кабелите, паленето става веднага със слагането на втората щипка, няма никакво мислене и зареждане, все едно е само с акумулатора на подаващата кола
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Подаване на ток
инжектопляктор написа:Ти да не мислиш, че алтернаторът ти дава постоянен ток? Дава променлив и той трябва да се изправи.
ВНИМАНИЕ !! МОдертора да прехвърли горния пост в "бисерите"
А сега се върни да си прочетеш този бисер . Ти човече разглобявал ли си алтернатор ?? или си чел само Я вземи почети малко и тогава пиши.
Диодните плочки да не са извън алтернатора , накачулено по ламарините ? На болта имаш изправено напрежение от 3 фазен изправител по схема Ларионов.
Ех жалко,че Хидрата не чете тука за да те вкара в час отново.
