Sharan 97г. afn стойности на дебитомера
kok4o
Регистриран на: Нед 18 сеп 2011 22:04
Мнениеот kok4o » Съб 13 фев 2016 22:52
Здравейте, може да е писано по темата, за което се извинявам, но не разполагам с времето да търся. на въпроса - дебитомера си замина, взех от морга, смених го и закачихме на компютър. Дава си искантие единици въздух, но след 3500 оборота исканите от компютъра скачат рязко и заковават на 850 единици, а дебитомера дава не повече от 500-600. Къде е проблема? Колата върви добре. забравих да спомена че измерванията не са в движение.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Sharan 97г. afn стойности на дебитомера
Мнениеот bobitur » Нед 14 фев 2016 15:13
На място трудно ще диагноцистираш дебитомера. На 3, 4, и 5 на пълна газ се разбира най-добре. С новия дебитомер забива ли на високите в движение? Гледай да се доближава до исканите в движение.
kok4o
Мнениеот kok4o » Вто 16 фев 2016 19:17
Няма как да го тествам в движеие, колата се държи много добре, не забива.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Вто 16 фев 2016 22:13
Не разбирам какъв ти е проблема, колега, щом колата си върви добре. Иначе дебитомера се гледа в движение и при грешни стойности не забива, а ускорява бавно.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 17 фев 2016 3:21
Забива и то ако не се изгаси колата не се оправя.Но ще има и регистрирана грешка. Докато ако забие при н75(при старите тди) се оправя като се отнеме газта. До следващо забиване.
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, miro slav и 71 госта
