Мнение за домашно PC
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 14 фев 2016 20:36
Колеги, не разбирам много от компютри . Искам да си вземем "нов" комп . Да си вършим работата . Ще се ползва за сичко . Вкл. и гледане на филми с голяма резолюция . В полезрението ми е http://www.ebay.co.uk/itm/Lenovo-ThinkS ... SwZVhWTX6f . Държим да е тих , да не дава дефекти, да работи до "края" на вечността и да гледаме филми в 4к . Чат пат някоя по-тежка игра ( няма да я играя аз , нещо надраснах този момент :beer ). Четох едно друго из нета , но все пак да се допитам и тук.
Моля за мнение въобще дали си струва втора ръка комп и по-конкретно постнатият от мен с тези параметри .
Приемам и предложение за друг в този ценови диапазон, с тези или по-добри параметри .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Мнение за домашно PC
Мнениеот stefan4o » Нед 14 фев 2016 20:37
Изглежда с доста солидни параметри. Надали можеш да си намериш нещо по-яко за тия пари.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 14 фев 2016 21:31
Точно този продавач е от Германия и го следих повече от месец в декември. Аз лично бих му гласувал доверие.
Колкото до машината: Макар да съм заклет Леново фен, в случая гледах HP Z400/Z600 - понеже вътре ми се струват най-добре решени, има клипчета в тубата. Не съм убеден дали този няма да е шумен, защото все пак това са работни станции, които са направени да могат да пекат здраво, съответно дърпат яко ток, които се обръща в топлина, която трябва да бъда отведена.
А да, сега се сещам - от този си купих графична карта, всичко беше точно.
Пак за ПЦто - това са машини на по 3-5 години, ако нещо сдаде багажа, си е за твоя сметка.
Ако "тих" ти е приоритет (а на мен ми е, защото ПЦто ми е на 40 см от главата), бих заложил на някой SFF десктоп, примерно М57/М58/М9х на леново или HP Elite
http://www.ebay.de/itm/HP-Compaq-8200-E ... SwL7VWr8XS
Само че при SFF формата има заигравка, че не може да сложиш каква да е графична впоследствие, защото идва тежка на захранването. С една дума трябва концептът да ти е ясен от началото, защото платформата е леко ограничена откъм място и тоци.
П.С. Лаптоп изключваш принципно? Има хубави Леново или HP с 2ГБ графични карти. По-компактно и не толкова топлоотделящо и мястозаемащо.
П.С. Сега погледнах какво е нужно за 4к видео - еми с тия пари няма да се справиш май...А ако драснеш чертата на изискването 4к, то може да минеш и със следния вариант:
ПЦ като основа и после SSD, RAM нови плюс графична 512 МБ NVS 300 отделно. Предимството е, че SSD и РАМ на тези втора ръка оферти така или иначе рано или късно ще ти трябват. Отделно ще са с гаранция, защото са нови. А основа ПЦ може да погледнеш това:
http://www.ebay.de/itm/Lenovo-ThinkCent ... 2269048101?
AugustinerFan
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
Автомобил: Mini Cooper SD
Двигател: 2017
Местоположение: München
Мнениеот AugustinerFan » Пон 15 фев 2016 0:32
Чудомир написа:Пак за ПЦто - това са машини на по 3-5 години, ако нещо сдаде багажа, си е за твоя сметка.
Hinweis (deutsch)
Sie erhalten von uns eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer. Bei diesem Artikel handelt es sich um geprüfte Gebrauchtware in technisch einwandfreiem Zustand (1 Jahr Gewährleistung für Endverbraucher). Für Firmenkunden außerhalb Deutschland: Bitte geben Sie Ihre gültige Umsatzsteueridentnummer mit an, damit wir ihnen die Rechnung ohne MwSt. ausstellen können.
Гаранция има и цената на машината е много добра!
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пон 15 фев 2016 7:04
Защо не си купиш компютър от тук , или живееш извън БГ. Ако нещо се повреди всичко закупено от ибей си е набутвация , лично го изпитах гаранцията важи в много малко случаи и повечето пъти си прецакан.
Смятам че за 1200 лева би се вместил в бюджета , не си писал монитор ще вземаш ли.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 фев 2016 10:38
Заминаха :) имаше три бройки до снощи . Тая сутрин щях да го поръчам. И по- "случайност" или не днес сутринта нито една . Да си признават купувачите сега и да черпят . Май ще се въздържам от такива постове и питанки. Вече за втори път ми се случва да питам за нещо и да свърши за отрицателно време :) здраве да е.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 15 фев 2016 12:00
This listing was ended by the seller because the item is no longer available.
Не вярвам да са ги изкупили ;-) А защо не това, даже е по-евтино?
http://www.ebay.de/itm/HP-Z400-Workstat ... 2160489311
AugustinerFen написа:Zu Gunsten eines Verbrauchers wird in den ersten 6 Monaten nach Übergabe vermutet, dass die Ware schon zum Lieferzeitpunkt mangelhaft war, es sei denn, der Verkäufer kann nachweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung noch nicht bestand. Bemerkt der Kunde später als 6 Monate nach dem Kauf den Mangel, so ändert sich die Beweislast, d.h. nun muss er beweisen, dass der Gegenstand schon bei der Übergabe einen Mangel aufwies.
Разлика между Gewährleistung и Garantie има ли? Аз говорих за второто.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 фев 2016 18:54
Ще видим какво ще е . В момента гледам едно друго предложение с два зион-а X5570, 16гб RAM , 128гб SSD и един ТБ диск, картата е куадро 2000 . Цената е като на оня в първото ми мнение . Имат няколко опции с малко доплащане за 2ТБ диск примерно ( + 70 лева ), или пък да речем друго по-яко видео, или доп. РАМ . Не знам дали да доплащам за куадро 4000 примерно или за още 8/16гб рам . Със джам седмица про 64 е ( лицензиран ). Ще ги питам дал' можи без ОС и колко ще е
Вече и линк не смея да покажа :redface .
Чудомир написа:Не вярвам да са ги изкупили ;-) ..
Писахме им. Продали са ги и нямат в момента с такава комплектация точно. Много сме бързи :) Няма се учудя ако е някой Бг търговец :)
AugustinerFan
Двигател: 2017
Мнениеот AugustinerFan » Пон 15 фев 2016 20:12
По-добре доплати за по-хубава видео карта, 16 гб рам са достъчни за сега.За ОС ще ти свалят най-много 20 евро от цената, наскоро купувах Windows 7 за 18,99 евро.Иначе много правилно си се ориентирал към Xeon :th_up
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 15 фев 2016 22:46
На тези машини процесорите и рам-а са най-скъпото, така че взимай от тях за колкото ти стигнат парите. Графична и хард можеш да сложиш после, ако са ти малки сегашните.
Наясно ли си, че единия процесор е с 95 вата TDP, два са 190, и тая топлина трябва да бъде отведена на някъде? Не го подценявай.
Дори и на Куадро 4000 максималната разделителна е 2560 на 1600, с една дума далеч от 4к.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 фев 2016 23:56
Сигурно си прав. Исках да "изпреваря" събитията с това 4к. Но както гледам май гроздето ще е кисело . Поне на този етап като чета какви са доп.изисквания , се плаша. И със сигурност не и с този бюджет . Ще погледна и други оферти, ма ми се струва с лекота ще мина 2х сегашният бюджет :)
А за гренето- това ще е при пълно натоварване . При по-леко едва ли .. Консумацията на компа е в пряка зависимост от това. Ако в този момент се ползва за чат ( примерно казвам ) , натоварването е свръхминимално и оттам консумацията ще е сведена до минимум . Това са мои разсъждения на глас , не съм сигурен напълно в правотата си. А този комп поне аз едва ли ще го натоваря на макс
AugustinerFan
Двигател: 2017
Мнениеот AugustinerFan » Вто 16 фев 2016 0:05
Чудомир написа:На тези машини процесорите и рам-а са най-скъпото, така че взимай от тях за колкото ти стигнат парите. Графична и хард можеш да сложиш после, ако са ти малки сегашните.....
Чудомир извинявай но се чудя дали не говориш по инерция неща които си чувал от някъде? Куадро 4000 струва минимум 150 евро втора употреба и 99% е дълбано с нея за тези пари, хайде сега си направи труда да провериш колко струва нова! 16 гб рам струват има няма 80 евро.Начетох се на глупости...
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 16 фев 2016 0:42
Ако си внимавал в картинката, си видял, че в последния ми линк предложих ПЦ с 6 ядрен процесор с 12МБ кеш. Ето тук има оферта за малко по-бързия му събрат (3,06 спрямо 2,8 ГхЦ) за "тънки пари":
http://www.ebay.de/itm/Intel-Xeon-X5675 ... 1892631037
А ето тук може да видиш, че 16 ГБ рам ще трябва да е точно 135 евро:
http://www.ebay.de/itm/3x-4GB-12GB-DDR3 ... 1784483447
http://www.ebay.de/itm/6x-4GB-24GB-DDR3 ... 1784486350
Та с две думи допълнителен процесор и допълнителни 16 ГБ РАМ идват кажи-речи на 3/5 от цената на ПЦто (200 + 135 спрямо 500 евро за ПЦто).
А графичната няма да е допълнителна, а ще е с доплащане към Куадро 2000то
http://www.ebay.de/itm/NVIDIA-Quadro-20 ... 1443700446
http://www.ebay.de/itm/NVIDIA-Quadro-40 ... 1892263118
180 - 65 = 125 евро горница за картата
Сега ти ми кажи с описания профил на ползване как точно ще разкрачи 2000ката така, че да си заслужава да купува 4000? Не казвам, че ЦПУто и РАМ ще ги "изтормози", просто са частите, които скъпо се допълват (ECC RAM !!!)
AugustinerFan
Двигател: 2017
Мнениеот AugustinerFan » Вто 16 фев 2016 8:58
135 евро точно казваш, 16 ГБ ДДР3 ЕСС ... На ти за 50!
http://www.ebay.de/itm/16GB-2x-8GB-HP-500205-071-PC3-10600R-ECC-Speicher-1333-DDR3-Server-RAM-REG-/191807009462?hash=item2ca896b2b6:g:vgoAAOSwuAVWwftz
За Xeona съм съгласен но и той се намира за около 150 евро в сравнение с 220 които си посочил.
Малко инфо - куадро 4000 струва над 600 евро нова.
Не знам къде ги сравняваш тези цени но ако човек те остави да сглобиш едина машина ще стъпи поне 300 евро над нормалната цена :bowdown
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 16 фев 2016 10:02
Никъде не сме говорили за "сглобяване", дал съм цени на продавача, който обсъждаме през цялото време, ако колегата реши да модифицира конфигурацията, преди да я купи.
Че даден артикул се намира с Х евро по-евтино помага на човек, който не разбира, точно 0. Успех с избора на колегата и да пусне снимки, като е при него машината.
