Synchro T3 проект
mesiata666
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
Двигател: 1.9 TD 1989
Re: Synchro T3 проект
Мнениеот mesiata666 » Вто 03 мар 2015 23:44
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Вто 03 мар 2015 23:49
малко части съм подготвил за подмяна
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Вто 03 мар 2015 23:53
За сега толкова, като има развитие, ще Ви информирам преждевременно :love.vwclub
iliq4
Регистриран на: Нед 08 фев 2015 21:59
Мнениеот iliq4 » Сря 04 мар 2015 1:15
Обортомер за Synchoto
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Пон 15 фев 2016 22:31
Здравейте колеги и приятели.
Реших да се захвана със ъпгрейда на синхрото и все от някъде трябваше да се започне. Реших, че трябва да е от поставянето на хидравлична рейка и се появи изненада. При демонтирането на предните гуми, се оказа, че предните дискове са напукани... :censored2
и логично, след демонтирането им се случи това:
потърсихме решение на въпроса "И сега на къде?" За начало поради налични части от БМВ е 39, поставихме в джантата диск 296мм и спирачен апарат от въпросната кола, за първоначално премерване:
и нещата са на кантар, затова утре ще пробвам с мерцедесови дискове, да видя как стоят нещата...
Но да се върнем на хидравличната рейка... Вече е монтирана, но се оказа, че има разлика във водачите между 2WD (донора) и 4WD(приемника), затова се наложи рязане и заваряване на въпросният привод
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Пон 15 фев 2016 22:34
вече заварен привод, готов за боядисване:
:a045
утре сагата продължава, ще ви държа в течение на нещата с още снимки и от рейката и от надграждането на любимото ми синхро ... :11
valsanik
Мнениеот valsanik » Пон 15 фев 2016 22:58
Супер дискове.....А, и БМВ-то няма как да станат....просто те са 5х120...докато при нас е 5х112...При 295мм мисля ,че джантата трябва да ти е 16 цола.
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Пон 15 фев 2016 23:15
Ако станат, винаги има фланци, но все пак мисля, че ще са мерцедес дисковете. И когато взема решение ще ми трябват планките, които държат апаратите... задните планки съм ги поръчал от Ицо, но предни не знам от къде да намеря. Някой нещо?
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 16 фев 2016 6:13
Предните апарати които ползвам от Ауди 2.5 TDI с леко разпробиване на ушите пасват без планки. Пак от същото ауди е 288 мм. диск, но не съм го пробвал да видя как пасва.
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Вто 16 фев 2016 8:29
Андро не ти трябват планки за отпред.
Аз съм с мерседесови дискове и апарати от skoda superb и с малко преправене на дупките на супорта елипсойдни нешата паснаха без проблем освен че се наложи и малко пилене на накладките за да влежат.
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Вто 16 фев 2016 14:11
Вчера поръчах планките, за задния мост от Ицо (Batchi) и днес пристигнаха по куриер :th_up :th_up :th_up
Много съм доволен и благодаря за бързата реакция Ицо! На следващият събор/среща имаш пиене от мен :drunk
Също така благогаря на Вальо, Ванката и Теми, които се отзоваха с мнение по въпроса с предните планки :love.vwclub :beer :drunk
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Пет 26 фев 2016 14:37
Здравейте приятели, проектът продължава с пълна сила... оказа се, че задното радиаторче тече, така че ще е нужна подмяната му с ново такова
Също така, пристигнаха новите тръби и маркучи за хидравликата на волана:
тръбите и маркучите са направени по поръчка, тъй като старите вече са изживели техният земен път :bishop . Цена на комплекта е 186 лв без ДДС
Също така, допълнителното шаси е свалено и е в плачевно състояние, затова следва пясъкоструй, поизкърпване и нова боя, най-вероятно прахово боядисване, но още обмислям възможностите, цените и бързината на ремонтиране
В момента, любимото ми синхро е разглобено и се работи по много направления по него, но надявам се съвсем скоро пак да е на пътя :c020
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Пет 26 фев 2016 21:07
Браво Андро на добър път си :wink
Гледай обаче да си готов за синхро дея...
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Съб 27 фев 2016 21:51
BUS1988 написа:Браво Андро на добър път си :wink
Теми, аз се надявам за 3-ти март да бъде готов, а за синхро дея да е напълно завършен
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Съб 27 фев 2016 22:03
Здравейте приятели, днес пристигнаха детайлите от пясъкоструй
след това се захванахме с изрязване на отворилите се дупки
и заваряването им
:11 :beer последно реших да бъдат боядисани с автоемайл лак, но не и преди три четири ръце грунд (по-дебел слой - по-добра защита).Понеделник работата продължава с пълна сила, защото има много неща за довършване (рейка, спирачки, задна седалка и корите), задния радиатор вече е сменен. :a045
Върни се в “Моят VW Bus”
