Вежди на голф 4
Вежди на голф 4
Здравейте! Интересува ме веждите на голф 4 на предните калници слабо място ли са? Преди няколко месеца карах колата при бояджия и ги изчисти от ръжда и пребоядиса. Сега пак са тръгнали.... Има ли спасение от това нещо..
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Вежди на голф 4
От Австрия ли е колата?
Re: Вежди на голф 4
vanesto написа:От Австрия ли е колата?
Нямам идея! Купувал съм я от собственик. От първите 4-ки е. Колата е карана минимум 7-8 години в България и нямам информация от къде е внасяна. Като я взех си беше с ръжда по предните калници.
- vanesto
Re: Вежди на голф 4
Според мен, или е от Австрия, или е удряна и не е направена като хората, няма причина да ръждясва иначе.
Re: Вежди на голф 4
Предният ляв калник не е оригинален, а десният е оригинален. Като пусна волана в движение си върви направо, не се отклонява. Като центровка мис е струва, че е ок. Имам някакви съмнения, че отвътре са ръждясали и не са почистени отвътре. Изобщо бояджиите предлагат ли такава услуга да смъкнат калника и да го изчистят отвътре и отвън. Наскоро като ми сменяха предния десен подкалник като смъкнаха стария чистиха доста. Имаше пръст за 1 саксия събрана. Майстора каза, че може да ми нагние калника и ето, че тръгна...
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Re: Вежди на голф 4
Няма да спасиш тия калници, ако ще и в масло да ги потопиш и да седят с месеци. По-добре ги смени с нови! Където е тръгнала ръжда, пак ще тръгне, дори и на друго място да е, пак ще ръждяса калника. Колата ти е внос от Германия или Австрия и затова гние. И аз купих кола от България но преди това карана в Австрия, и беше леш. Няма спасение от ръждата. Карах я колкото можеше и после на метал. Няма спасение от ръждата, какво ли не правих!
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Вежди на голф 4
Намери си 2-ра употреба без ръжда, в цвета на колата ти. Мисля, че това ще е най-добрия вариант.
Re: Вежди на голф 4
Dagestan написа:Намери си 2-ра употреба без ръжда, в цвета на колата ти. Мисля, че това ще е най-добрия вариант.
Черен металик е! Наскоро намерих предна броня същия цвят с триста зора. По - рядко срещани са просто. Масово са сини и сиви. Доколкото знам ауди и фолксваген са с поцинковани ламарини, ама ми прави впечатление, че по елемент правен от автобояджия след това не остава цинк :D Поправете ме, ако греша.
- IceHeart
- Двигател: 1.8 AGN
Re: Вежди на голф 4
Някой те е излъгал, че са поцинковани. Просто имат по-добра защита от ръжда. Ако е паднала защитата, почва ръждата. И да, когато майстора/бояджия се намеси, той търка до метал, и после от вътрешната страна не се нанесе грунд за защита от ръжда, след известно време пак почва да избива.
Re: Вежди на голф 4
Благодаря за адекватните отговори! Информацията ми беше полезна. Така и така ще гние поне да не хвърлям сега пари за бояджия, а по - нататък да си търся читави бройки и да ги сменям. :)
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 138 госта
