Галакси 1.9 tdi 90 к.с. - забива
Ford_Galaxy
Регистриран на: Пет 19 фев 2016 6:59
Мнениеот Ford_Galaxy » Пет 19 фев 2016 18:39
Здравейте,колеги имам форд галакси 1.9 тди 90коня vw е мотора затова реших да пиша тук а не в форума на форд.Колата има проблем с вървенето,,който се оказа доста сериозен,при вдигане на скорост от 100-110км/ч някъде,колата влиза като в авариен режим повече не ускорява.Сменил съм клн Н75,другото клапанче което е до него,дебитомер смених,всички вакуумни маркучета включително и това до компютъра. И проблема остава!!! На диагностика нищо не показва.Даите съвет какво може да е тва чудо :banghead :banghead :banghead
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Re: Галакси - забива 1.9tdi 90кс.
Мнениеот ivel » Съб 20 фев 2016 6:40
геометрията провери,да не е зацапана
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 20 фев 2016 16:27
Че 90-коньовите имаха ли променлива геометрия?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 20 фев 2016 18:50
Ами без код на мотора - кой да ти каже?! :dontknow
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Съб 20 фев 2016 19:03
Колега провери обтяжната ролка на ангренажа и дали ремъка не е хлабав.
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Нед 21 фев 2016 20:37
я си смени горивния филтър
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 22 фев 2016 10:25
Вестгате на турбината може да е. Виж при палене дали се движи. Имаше начин да свържеш двата маркуча на н75 (да го илиминираш) и да видиш дали ще забива. Ще набира доста по бавно и ще е тромава но виж дали ще забива. Направи лог и го постни така само гадаем.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Re: Галакси 1.9 tdi 90 к.с. - забива
Мнениеот ел.техника » Пон 22 фев 2016 18:57
Може би задръстен катализатор.При мен това беше.И аз съм с 90кс.
Ford_Galaxy
Мнениеот Ford_Galaxy » Вто 23 фев 2016 19:36
Колеги направил съм всички процедури дето казвате,смених горивен филтър,махнах катализатор,днес дори смених и уестгейта,колата все още забива,а относно променливата геометрия няма,колата е 90кс :((
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 23 фев 2016 21:49
А ся де -шах и мат. :rolleyes Оттук насетне ти препоръчвам директни контакти с професионалистите във форума: Ifidik: Zinoto ; Samo pe4ka и други.Дано някой не се е обидил дето не съм го споменал,но във форума има доста кадърни момчета,които могат да ти помогнат. Успех. :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 25 фев 2016 21:56
Да се провери маркуча до компа и да се отвори компа вътре да се види там да се не е спукал другия маркуч и да не е олял всичко в масло .
Изпиши ми подробно отново какво си сменял и правил.
vankata_passat написа:Колега провери обтяжната ролка на ангренажа и дали ремъка не е хлабав.
Няма как да е лабав, ролката е самонатягаща се
bobitur написа:Вестгате на турбината може да е. Виж при палене дали се движи. Имаше начин да свържеш двата маркуча на н75 (да го илиминираш) и да видиш дали ще забива. Ще набира доста по бавно и ще е тромава но виж дали ще забива. Направи лог и го постни така само гадаем.
Изобщо няма да набира бавно. Само ще надува турбото до 0.6 бара. А когато всичко е наред надува до 0.8
boby.boyanov
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 14:57
Мнениеот boby.boyanov » Вто 02 окт 2018 15:32
Здравейте аз също имам Галакси 1.9тди и забива над 3000 хил. Оборота то въобще не вдига повече от 3000 хил. оборота направо гаси. Възможно ли е да е от горивната помпа в резервоара
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 04 окт 2018 18:13
На 90 к.с. няма подкачваща помпа.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 04 окт 2018 18:14
Той човека има галакси......
