възможно ли е да се смени двигатела на голф мк2 1.3 със 2.0 115hp от голф мк3
vetrenskiagolf2
Регистриран на: Вто 02 фев 2016 9:22
Автомобил: голф 2
Двигател: 2E 1995
Мнениеот vetrenskiagolf2 » Вто 02 фев 2016 9:29
Здравейте колеги,бих искал да попитам възможно ли е да се смени двигатела на голф мк2 1.3 със 2.0 115hp от голф мк3.......и дали съвпадат стойките на мотора спрямо купето...благодаря предварително... ;-)
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: възможно ли е да се смени двигатела на голф мк2 1.3 със 2.0 115hp от голф мк3
Мнениеот Megasquirt » Чет 04 фев 2016 8:11
Намираш си донор, сваляш двигател, кутия, полуоски, карета, компютъра, разкачаш кабелите в коша и си ги прехвърляш на твоята кола.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 04 фев 2016 18:45
Ако двойката е със старата инсталация ЦЕ1 малко трудно да ги закачи :wink
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Чет 04 фев 2016 20:23
Чудо голямо - http://www.a2resource.com/electrical/electrical.html това да е проблема.
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 04 фев 2016 20:28
stefan4o написа:Ако двойката е със старата инсталация ЦЕ1 малко трудно да ги закачи :wink
Ако е със старата намираш си инсталацията за назад към багажника от новата и готово icon_idea
vetrenskiagolf2
Автомобил: голф 2
Двигател: 2E 1995
Мнениеот vetrenskiagolf2 » Вто 23 фев 2016 21:17
Здравейте колеги,,,тъкмо преди седмица преключех с поставянето на такъв мотор 2е от голф 3,,,на мястото на 1,3nz.модификация...значи който е мераклия става но достаа трудно,кошат на голф 2 е по тесен от кпша на венто голф 3 сеат идр.наложи се рязане на носвщите греди и подсилване но стана.проблеми отностно ел инсталация никакви,просто купих цяла кола сеат толедо 95г.с 2е мотор 115коня и прехвърлех всичко от до с кабелите,,,преправя се инсталацията за парното защото климатика няма как да се подкара.и така ако имате въпроси мога да снимам и помагам,,,но уверявам ви трудничко е и то особенно ако сте слаби в електрониката и механичната част на един автомобил ;-)
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Сря 24 фев 2016 1:35
Чудесно е че има такива теми, в които само се пита, някой отговаря и хоп - след 2 седмици работата станала. Карай си я с кеф, заслужил си. Искаме снимки от работата:)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 24 фев 2016 20:16
За какъв ч .. слагате морално остарял двигател ? Търсете ADY , AGG
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Сря 24 фев 2016 22:25
Защо не, такъв е имало наблизо запазен. Като му се нарадва ще го смени. Ние защо не караме чистак нови, последни модели?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Сря 24 фев 2016 23:14
Резали сте излишно. :screwy
Stranger
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
Автомобил: Astra GSi V6
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Чет 25 фев 2016 8:01
push написа:Резали сте излишно. :screwy
Да! Блока и скоростите на 2е са абсолютно същите като размери в сравнение с 1.8 двигателите които се монтират на Голф 2 ГТИ. Спрямо твоята кола, механичните части, които трябва да смениш са - Мотор, Скорости, съединител, полуоски- защото фланците на каретата са 100 мм диаметър, а твоите сега са 90. Съответно ти трябват по големи спирачки от ГТИ. Най- лесно е да вземеш направо целите шенкели с все главина, лагер, дискове и апарати. Механичното преместване става сравнително лесно и бързо. Нищо не се преправя, само сваляш старите части и завинтваш новите.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 25 фев 2016 12:23
Megasquirt написа:Защо не, такъв е имало наблизо запазен. Като му се нарадва ..
Дебитомера му е цифра, а е проблемен от старост и кихане.
vetrenskiagolf2
Автомобил: голф 2
Двигател: 2E 1995
Мнениеот vetrenskiagolf2 » Пон 14 мар 2016 8:05
Сега колеги имам отговори на всичките ви въпроси относно рязането го направех защото 2е е с климатик и разположението на ремаците е по друго яче разположено и пречат на дясната греда на купето и ако искаш да я подкараш и с климатик ще трябва да режеш...отностно това да не режиш става но ще е без компресора но аз искам да е и с климатик така че кво да е не ми се слуша отностно староста на мотора,,,мотора е на 190 хил.реални познати според опита ми и без никакъв разход на масло колкото и да мачкам педала,искам и друго да кажа в момента се движа с дебитомер от 1.3 NZ на голф 2,бих казал че на гас и на бензин се движи доста добре и без никакви гърмели прекъсвания и калвото и да е друго,относно газовата е обикновенна дори без емулатор...Видях някой колеги искаха снимки ще снимам и ще пратя сътворението.Бих желал да попитам за нещо последно някой ако е закачал такъв на ваг ком заради абс да сподели как става защото изобщо не се конектва с есу на абс... :-) :-) :-)
