VW Passat 2.8 4motion Проблем автоматични скорости
Joker-
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 14:15
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Мнениеот Joker- » Сря 24 фев 2016 22:41
Здравейте!
Закупих VW Passat 2.8 4motion автоматик 2003 година от Германия преди около месец.
Колата е на 160 000 реални килметра, много запазена, има малко ръжда отдолу по гарнетата което е нормално Германия.
Сменил съм масло, ремъци ангренажен и пистов, ролки, сложих и газ.
Имам следния проблем:
когато колата загрее (покарам я около 20-30 минути) при висока предавка (4-5) и ниски обороти (под 2500) има едно странно преплъзгване/зачудване.
стрелката на оборотомера прави вариации нагоре-надолу около 200-300 оборота все едно се чуди дали да превключи друга предавка. също така има едно леко виене/бучене. А като цяло скоростите ги превключва много мазно , без придърпване или друсане. кик дауна също работи безупречно.
най-често проблема се изразява при изкачване. ПРОБЛЕМА ГО ИМА И НА БЕНЗИН И НА ГАЗ
бях днес на майстор и ми каза, че проблема според него е в някаква турбина на скоростите която струва рециклирана около 800-900лв.
закачихме я на компютър и не показва никакви грешки в трансмисията.
каза ми, че може да пробва само да смени филтъра и маслото на скоростите, но според него няма да се оправи и ще трябва да ги сменя отново след като смени тази турбина.
някой имал ли е същия проблем и какво ще ме посъветвате? ако сменя първо масло и филтър на скорости и проблема не се оправи ще трябва да ги сменя отново след смяна на тази турбина и ще се набутам още 200-300лв отгоре.
ще бъда благодарен на всеки който даде мнение и помогне по някакъв начин!
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Re: Проблем автоматични скорости
Мнениеот Ицку® » Сря 24 фев 2016 22:51
Пробвай първо по-евтиния вариант. Смени маслото и филтъра. Ако не се оправи тогава сменяй турбината.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 25 фев 2016 9:18
Не мисля че имаш какъвто и да било проблем с кутията. Карай и пей
krasi_68rz
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
Местоположение: Razgrad
Re: VW Passat 2.8 4motion Проблем автоматични скорости
Мнениеот krasi_68rz » Нед 28 фев 2016 17:44
Не бързай със смяната на масло и филтър,карай я още известно време така,ако зачести трептенето на стрелката на обортомера,на нагорнище ще попчне да притриса ,тогава вече си за смяна на съединителя ,така наречената турбина или хидротрансурматора,в началото си,но се консултирай със специалисти,не чакай да стигнеш до това :banghead ,успех! :th_up
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Нед 28 фев 2016 17:50
Приплъзване и виене на висока предавка са симптоми на съединител.
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin, pe6o__ и 80 госта
