Счупен тръбопровод охладителна течност голф 4 V5 AGZ Решено
JAMES-20
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 19:53
Автомобил: Seat Leon 1P 2007
Двигател: BMN
Мнениеот JAMES-20 » Чет 25 фев 2016 7:55
Здравейте колеги,отскоро съм собственик на голф 4 V5 AGZ 150 кс.Счупи ми се тръбопровода на охладителната течност - 021121050C,или по точно малката издадена тръбичка която излиза от него.Намерих в БГ сайтове пластмасова на цена от 7 до 30 лв.В чужди сайтове намерих и метални на около 120 лв .Въпросите миса два:
Как най-лесно да сменя този тръбопровод ?
Мога ли от някъде от БГ да си намеря метален тръбопровод и каква ще е приблизителната му цена?
Ако никои не се е сблъсквал с този проблем (дано не Ви се налага),след решението на проблема ,ще кача снимки с процедурите които съм извършил .Благодаря на всички предварително.
Решението на проблема ми отне около 3 часа,оказа се ,че тръбата 021121050C не е тази която ми трябва ,за това поръчах друга 071121050a-намерих е единствено в ХААС 60 като цената и към дата 26.02.2016 беше 45,29 лв с доставка на следващият ден ,разликата е,че едната е с един изход а другата с два (Благодаря на колегата fedoracore за съдействието).Ето и малко снимков материал за начинът по които постъпих аз.
1.Сваля се решетката като се внимава да не се счупи лостчето за отваряне на капака
2.Свалят се фаровете,бронята и гредата
3.Сваля се маската с радиатора ,като предварително трябва да са откачени маркучите към радиатора
http://www.prikachi.com/images/13/8662013B.jpg
4.Развиват се болтовете които държат въпросната тръба към двигателя и с издърпване на дясно се изкарва тръбата,после всичко останало е в обратен ред.Ако някой има въпроси свързани с отстраняването на проблема да пише ,ще помогна с каквото мога
Последна промяна от JAMES-20 на Нед 28 фев 2016 22:21, променено общо 2 пъти.
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Re: Счупен тръбопровод охладителна течност голф 4 V5 AGZ
Мнениеот fedoracore » Чет 25 фев 2016 14:11
миналата седмица сменях точно това - поръчах си оригинална от порше бг на цена 42 лева - 3 дена доставка.
само да ти кажа че е голяма хамалогия смяната - доста неща падат
JAMES-20
Двигател: BMN
Мнениеот JAMES-20 » Съб 27 фев 2016 23:31
Решен проблемът с тръбата,утре снимки и описание
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Нед 28 фев 2016 22:10
Преди време, когато трябваше да сменям на един AGZ тази тръба + другите фланци за антифриза по двигателя, реших проблема по-най-разумния според мен начин - бронята долу, гредата под бронята долу, после пакет цялата маска, заедно с радиаторите, перките, фаровете и т.н. - навън. Това отнема около 1 час цялото, не е толкова зор, само трябва да се дръпне фреона от климатичната система. След това всичко се открива прекрасно за работа - тръбата с всичките и маркучи, фланците и т.н. и се сменя за още 20 минути. После за още час, всичко обратно на Голф-а и газ.
fedoracore
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Re: Счупен тръбопровод охладителна течност голф 4 V5 AGZ Решено
Мнениеот fedoracore » Нед 28 фев 2016 22:28
по моя - маха се .
акумолатор,тяло термостат,тяло маслен филтър.
и нежни малки ръъъце :wink
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 50 госта
