Здравейте ,купих преди няколко дни за работна кола едно Форд Галакси 98 г 90 коня ТДИ с климатроник .
Предното стъкло не се чисти добре от климатроника ,даже имам чувството че го зацапва повече -какъв може да е проблема
Форд Галакси климатроника не чисти добре предното стъкло
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Форд Галакси климатроника не чисти добре предното стъкло
Може да е спукано радиаторчето на парното и да капе антифриз. Следи си антифриза дали намалява.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
режим "Auto" и бутона за предно стъкло. Вентилатора тръгва на висока скорост и обдухва стъклото. Смени и филтъра на купето
П.П. Провери дали не са запушени отворите за изтичане на водата в 2 та края под предното стъкло.Като се свали ф-ра за купето се вижда по хубаво отвора. Аналогичен е и от другата страна. Често се натрупват листа и кал =тиня и е влажно.
Шаран G
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
- Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Отворих днес съда за антифриза но ми се вижда много мръсен самия антифризс цвят на мътна,кална вода .Дали не е по-голям проблема
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Щото някой дивак е карал с вода, не с антифриз!
И сега всичко е ръжда!
Точно по тази причина утре ще промивам охладителната система на сина ми и ще слагам нов антифриз.
При него проблема да наливат от чешмата е спукана мембрана на газов изпарител.
Дано не е прегряван и мотора и да е покривило глава!
При теб от къде ще излезе зверо - божа работа!
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Ако е карано само с вода е по добре от калпав антифриз. От тея евтини ментаци главата на повечето връзки(темп. Датчил, водна помпа) е доста изядена, все едно че някой е стрелял с въздушна пушка. Промий системата и слагай хубав антифриз. А относно запотяването много вероятно е да е радиаторче на парното. Повечето колеги минаха по тоя пър вкл. И аз.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
