Голф 2 - гасне, светят лампи за масло и вода
- Puksli
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 11:03
- Автомобил: Golf Variant
- Двигател: 1998 SDI
Здравейте, днес се появи проблем с на един приятел голфа - 2ка автомат, газ/бензин, мисля че е 1.6. Сега към проблема: както е карал му светва лампата за масло и вода, намаля губи обороти колата и изгасва. След като изтина я запалихме, но пак работи минута-светват лампите, губи обороти и пак гасне Опитахме да държим обороти, но пуснем ли гасне - прави го и на газ и на бензин. След всяко гасене пали само ако му се подаде ток, стартера превърта малко, но не иска да запали ако не е вързан друг акумулатор. Пробвахме няколко пъти, пали но няма обороти и лампите присветват и гасне. Къде да търсим проблема? Благодаря предварително.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 2 - гасне, светят лампи за масло и вода
Акумулатора и алтернатора за начало проверете.
- muns61
- Местоположение: pleven
A има ли масло и вода?
- Puksli
Масло и вода има - първо тях проверихме. Не са смесени, ако някой пита.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Може датчикът на хол в делкото да си заминава. Нещо по тоците е според мен. Проверете делко, комутатор, бобина. Вижте и всички "маса" към двигател/купе.
- Puksli
Нормално ли е да избие спирачна течност от казанчето? Друго забелязахме че е омаслено(или поне мокро) не е ясно, над мотора отгоре върху кабелите и датчиците(точно където е жилото за педала на газта и върху пластмасата върху мотора). Колата е 94 година ако помага.
- ktamen
Ако колата е наистина е 94г е съвсем нормално да гасне и да избива масло от спирачното казанче.
На ме ми се е случвало да избие спирачна течност от спирачното казанче, само като прибирам буталата на спирачните апарати, докато сменям накладките. Ама моята не е 94г.
- Puksli
Проблема се оказа Динамото. Рециклирахме го и всичко вече е ток. Благодаря на отзовалите се. Темата е за
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
