Polo 1996 Заден ляв механичен стъклоповдигач.
okituning
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 12:07
Автомобил: vw polo
Двигател: 1.4i 1996 AEX
Местоположение: варна
Мнениеот okituning » Чет 10 дек 2015 13:10
Здравейте.
При опит да затворя джама нещо прещрака и не се вдига. Махнах кората пробвах се какво ли не да махна механизма не можах... Малко помощ как да го махна ?
bobitooo
Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
Автомобил: VW POLO 1.4 1998
Двигател: apq
Местоположение: вaрнa
Re: Vw Polo 1996 Заден ляв механичен стъклоповдигач.
Мнениеот bobitooo » Пет 11 дек 2015 19:45
трябвa дa рaзвиеш между белите плaстмaси мисля винт беше нa двете вaдиш стъклото кaто предди товa си мaхнaл лaйстните или го повдигaш и зaстопорявaш. aко го прецaкaш мехaнизмa или джaмa пиши имaм ги и двете
NIKI_POLO_
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 17:21
Автомобил: VW POLO 6N
Двигател: AEV_95
Мнениеот NIKI_POLO_ » Вто 15 дек 2015 23:50
Хубаво е да смажеш шината и да погледнеш с някакво огледало зад стъклото и по-точно зад тази пластмаса на първата снимка.Мисля че имаше едно зъбче което като се счупи и стъклото става под наклон и се движи трудно.Много време мина от тогава.Успех!
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Съб 27 фев 2016 20:10
Някой може ли да каже как точно се демонтира стъклоповдигащия механичен механизъм на задната врата на Поло 6Н. Днес се измъчих и не успях, защото ме беше страх да не счупя нещо. По-точно как се откача от стъклото.
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Съб 27 фев 2016 20:39
При мен стъклото има отвор в който трябва да има пластмасова втулка, минаваща през него и през водача. Естествено при мен тая втулка липсваше и при смъкване стъклото изоставаше, временно реших проблема с парче гума. Стъклоповдигача е механичен.
flameman5
Мнениеот flameman5 » Съб 27 фев 2016 20:46
И при мен в средата има дупчица, но има някаква пластмасова втулчица, като чоп, която не позволява стъклото да се раздели от водача. Според мен тя минава през отвор във стъклото, но няма добра видимост. Опитвах дя я бутна навътре, опитвах да отворя водача, за да я прескочи, но без успех. Ако напъна ще счупя водача и за това питам как се освобождава стъклото.
m135
Двигател: AUD 2000
Мнениеот m135 » Съб 27 фев 2016 20:58
flameman5
Мнениеот flameman5 » Съб 27 фев 2016 21:42
Благодаря :th_up , точно това ми трябваше!!!
