Здравейте. Още една Т3-ка в клуба.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Здравейте буса е 1.6д 87г. 5ск. Поне според мен е бил тд, скоростната кутия е 3Н двигателя е сменен с такъв от голф-2 кода е jp. По документи буса се води 6+1,минал е техно тест миналата година.Това ми е втори Т3 другия ми е товарен (работен) и доста побалгарен.За да няма такива маниполации по новия ще имам доста въпроси, и се надявам да помагате с отговори.
Буса го взех преди 2 седмици, нямаше преглед и гражданска, 10м не е бил каран.
След като го подкарах останових, че има проблем с охлаждането, на трета има шум също така и на свободна има лек шум от кутията. Не работи предното моторче на парното. От доло го гледах има нови шарнири и накраиници, има доста язвички по гредите.Гумите са на 90% 185R14, като двигател пали и работи доста добре без никакви пушаци на мяст,след запалване ололо 5-7сек мига лампата на маслото незнам дали е нормално,няма жило за авансйора та с отверката го пускам,единствено ми се струва че му е пусната доста нафта от помпата защото при форсиране и натоварване пуши яко черно.
Вчера смених маслото+маслен и въздушен филтър,водна помпа и термостат. Взел съм г.филтър 5л масло за скоростите но нямах време вчера, отвих горната пробка на ск.кутия и протече масло но тия дни ще го сменя и него.
Днес го покарах в София и околнистите около 80км му минах и ми се струва доста слабичак но за толкова коне е добре, вече не грее.
Започна да включва трудно,нарочил сам съединитела но одеве видях че е омазнена долната помпа.
За момента се сещам това, а от утре ще има и въпроси.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Здравейте. Още една Т3-ка в клуба.
Здрасти и честито....Проблема със съединителя най вероятно ти е от помпата.... И за да си доволен от движението.....се огледай или за 1.9 тд или 1.9 тди. Но там нещата са малко по сложни. И няма да е лошо ,да се видим някой ден ...И аз съм от София и мога доста да ти помогна със съвети...
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Честито и добре дошъл във филма .
- mesiata666
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
- Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
- Двигател: 1.9 TD 1989
- Местоположение: Sofia
Здравей колега, честито бусче, пожелавам ти много щастие с него. Шума от скоростната кутия на празен ход е възможно да е от аксиалния лагер, проблема с включването от помпата, а черния пушек е нормален за дизел без турбо :) Моторчетата на предното парно са си проблемни при повечето Т3 бусчета, но за сметка на това, смяната им е доста трудна... трябва да се свали таблото :) И аз съм от София, трябва да си организираме една среща (например при колегата Valsanik), да се запознаем и поговорим
Sstefaan84
Колеги за срещата сам навит.
Днес спря напално да вклучва, и аз таино се надявам да е от помпата,и можеби в четвартак ще я сменя. Доста тече пробвах да обезваздуша, въздух и мръсна течност имаше яко,но ефект не,единствено пуснах 2-3мин на самотек и след това включи два три пъти.
За черния пушек е доста и трябва малко да намаля нафтата от помпата.
А при шумящ аксиален лагер мисля, че признака е обратен на моя, шуми при натиснат педал ,а при мен тогава изчезва,също така имам шум и на трета.
- mesiata666
На моя мултиван, като е на свободна скорост, лагера ручи, а като натисна съединителя шума изчезва. Относно срещата, ще има такава, но най-вероятно ще е след празниците...
Sstefaan84
Днес смених помоата. Взех помпа GP GRUP за 42лв. След смяната покарах 40км някаде и осетих че пак не включва както трябва, слезнах и кво да вида ,помпата омаслена претегнах я и утре ще видя как ще е. А иначе днес наи-голямата и лоша изненада за мен беше когато видях, че патрона на адната врата е разбит и са ми гепили сандъка с инстрмента.
- valsanik
Ееее, ти пък...Такива неща не се оставят на видно място.....
Sstefaan84
Здравейте момчета, имам няколко въпросъчета:
1. Как стои въпроса с поставянето на огледала от ЛТ,нещо преправяли се или си пасват точно без рязане?
2. На този бус имам доста вибрации. На ПХ гарнето отзад много вибрира, и при движение при подаване на газ да поеме има също вибрации в купето. Направи ми впечетление че от зад от ляво трабата на която е мотора сваршва с тампон към купето,а на другия бус и двете траби са твърдо хванати.При кое от двете е нормално, и възможно ли е от този тампон да е проблема?
- mesiata666
Здрасти, по въпроса с ЛТ огледалата не съм вещ все още, но по втория въпрос, понеже съм страдал от този проблем и аз: Първо гърнето, трябва да е хванато с тампони и те да са здрави и трябва да има и мека връзка задължително. При мен и двата тампона бяха скъсани и вибрациите и звука по купето бяха отвратителни, но след смяната им всичко се оправи (на синхрото). На мултивана ми пък, нямаше мека връзка, а някаква тръба с по-тънък диаметър (като за бензинов двигател) и гърнето ми беше изгоряло. Срещу 140лв (след отстъпките) в М33 ми монтираха ново гърне, мека връзка и нови тампони и звука от двигателя стана много "мазен"
Sstefaan84
Колеги днес си намерих две стоики за огледала от ЛТ (30лв), и се получи това
Слагането не е сложно, доло едната дупка съвпада другата с самонарезка горе три самонарезки. Мога да кажа ,че е огромна разликата в виждането назад.
- mesiata666
да, огледалото е два пъти по-голямо
и честито, аз също трябва да си намеря огледала от ЛТ за синхрото ми
Sstefaan84
Здравеите момчета, имам едно питане.
Мисля да сменя гърнето, та днес потърсих и намирам гърне+траба 120лв за тампоните още чакам цена. Та питането ми е трябва ли мека вразка или не.
В момента нямам мека връзка,проблема в момента е че от дясно се скъса до тампона, а от ляво кадето са двата има много луфт, и мисля направо ново.
- avtohit77
Хубаво е да има мека връзка
Sstefaan84
Сега залягах и гледах от ляво на гарнето кадето трябва да са два тампона аз амам само един горе а другия го няма има заварка.
