Б5.5 131 студена пуши и тресе след смяна на турбина
Psycho8787
Регистриран на: Сря 17 юни 2015 20:12
Автомобил: VW Passat 131hp
Двигател: AVF
Местоположение: Дупница
Мнениеот Psycho8787 » Сря 02 мар 2016 22:35
Здравейте колеги, пръсна ми се турбото . Последва смяна на турбо, интеркулер и капак клапани.
След смяната колата върви добре, но студена тресе и пуши бяло. Компресията е 22, параметрите на дюзите се изместиха с близо 1 единица (+1.7 на първи и трети цилиндър) Ауспуха е пълен с масло и подозирам че ми губи антифриз. Идеи ?
Stivi
Re: Студена пуши и тресе след смяна на турбина Б5.5 131
Мнениеот Stivi » Чет 03 мар 2016 9:21
При това описание идеята е само една ,слагай тънка цена и го харизвай на някой да си троши главата и да споменава марката с добро :mhihi
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 03 мар 2016 9:36
Stivi написа:слагай тънка цена и го харизвай на някой да си троши главата
И да почне да стяга поредния "нов внос"?
Като за начало се върни там където ти сменяха турбото.
Не е лошо да споменеш и кой е сервиза.
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Чет 03 мар 2016 11:34
Турбото е рециклирано, майстора се притеснява да не е направила хидравличен удар и ми предлага да отвориме мотора, но като загрее колата си върви по-добре от преди и не пуши. Духа от пръчката за масло и има леки пръски
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Чет 03 мар 2016 11:49
Zdravko Zankov написа:
Stivi е прав.Той сигурно е дал 700-800 лева само за турбината, отделно сега ша има да го въртят и ще даде едно 1000-1200 лева и пак не е гаранция че всичко ще е в ред.....пробвали ли сте да наливате в пробит бидон? Не става.Наливаш, наливаш и все е празен.А иначе ако е умен няма да се занимава с "нов внос" от българските мошеници, а ще вземе читава кола от Германия.Вярно-там са по-скъпи и ще трябва да се бръкне и за транспорта, ама т'ва е положението.Аз не казвам че колите от Германия са перфектни, но поне знаеш че не връщат километри(там това е подсъдимо, а и Германия си е полицейска държава) и второ ще знаеш че е поддържана добре.Мойта кола е от Германия и се оказа че е заминала Гарнитурата на главата, дадох 450 лева и сега е пушка, да чукна на дърво.Нали се сещаш че 450 лева, не са 2000, а той колегата ще е дал горе-долу толкова ако продължи да я прави.
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Чет 03 мар 2016 12:25
До тук съм дал 800лв, студен старт показания на дюзите - 1 цилиндър 3.0 , 3 цилиндър -3.0 , 90 градуса 1.0 , -1.0 маф сензора също е извън стойностите. При тая работа докато е студена незнам кой би си я купил.
кон12
Мнениеот кон12 » Чет 03 мар 2016 12:58
Наистина ти съчувствам братле....ако някой ти даде 1500-2000 лева я давай направо.Със сигурност си дал повече за нея като си я купувал, ама просто е безсмислено да вкарваш повече пари в тая кола.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Чет 03 мар 2016 13:30
Честит Празник първо и днес не е ден за кардинални заключения Свържи се след празниците с някой от клубните майстори да си кажат тежката дума и тогава решавай Успех дано не е страшна присъдата
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 03 мар 2016 14:41
според мен е крива биела/и
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 03 мар 2016 15:31
Студеният старт как е ? Масло губи ли ти ? Има ли специфична миризма от ауспуха (на масло , неизгоряла нафта) ? Стабилно ли пуши или просто някакви пари ?
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Чет 03 мар 2016 20:58
Не работи равномерно (тресе). Миризмата по-скоро люти като неизгоряла нафта и пуши стабилно ! Маслото е бистро и не променя нивото.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Чет 03 мар 2016 21:17
Питам , защото и аз имах подобен проблем , но без тресенето . Когато е студено навън при първо палене пушеше сивобяло и то стабилно докато загрее , след това никакъв проблем(маслото и антифриза не мърдаха) . След доста манипулации и тестове проблемът се реши , но мисля че НЕ напълно , тъй като пак си имам гадна миризма от ауспуха. Сменихме О-пръстени на дюзите , 4 нови свещи , нов акумулатор и така...... Имахме съмнения и за пукната глава :scare3 , но нещата се нормализираха и засега не искам да я пипам .
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот milenski75 » Чет 03 мар 2016 21:58
Колеги,то от такива като вас сме на това дередже.
Айде развали се колата ще я продадем на някои да си къса нервите той!
кон12
Мнениеот кон12 » Пет 04 мар 2016 8:20
Psycho8787 написа:
Sonny_89 написа:Студеният старт как е ? Масло губи ли ти ? Има ли специфична миризма от ауспуха (на масло , неизгоряла нафта) ? Стабилно ли пуши или просто някакви пари ?
Ако си спомням правилно, при дизеловите двигатели маслото става черно почти веднага.Та как при тебе ще е бистро?
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Пет 04 мар 2016 10:48
Колега започни от дребните неща виж пдгряват ли ти свещите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
