Bora 1.6 16V 02г. Странен звуков сигнал от таблото -зумер.
- Регистриран на: Нед 02 авг 2015 19:51
- Автомобил: Bora
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Смолян
Здравеите приятели не е проблем но се чудя какво става- когато дам на контакт издава звук мисля че е подобен или същия като за празен резервоар или грешка но после лампите изгасват и всичко е наред скоро сменях накладките отпред може да има и 1 000 км. На диагностика няма грешки и така вие сте ...
Последна промяна от ivostefanov на Съб 05 мар 2016 10:17, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието придържай се към правилата!
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Странен звуков сигнал от таблото -зумер.
Да не е звука от включването на бензиновата помпа, на моя голф го прави, като дам контакт?
- Автомобил: Bora
Не мисля-- всякаш отчита грешка но после не свети нищо.Когато накладките бяха за смяна пак беше същия звук но после оставаше да свети съответната лампа и така
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Може би е индикацията за сервиз, смяна на масло и т.н
- Автомобил: Bora
колата е бора 2002 г. 1,6 16 клапана екстри само стандартните абс ербег ел пакет не пише сервиз
Последна промяна от ivostefanov на Съб 05 мар 2016 10:15, променено общо 1 път.
Причина: Колега прочете ли въобще линка на колегата или си над нещата?!!!
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Bora 1.6 16V 02г. Странен звуков сигнал от таблото -зумер.
Накладките които сложи с датчик за износване ли са? Ало не сигнализира за смяна.
Имобилайзер или аербег! При неработеща основна функция, компа предопреждава, чрез еднократен звуков сигнал
- Автомобил: Bora
Благодаря колега hpv800 -за сега мисля да изчакам дано да не е излезне на яве в неподходящ момент . Благодаря и на колегата ivostefanov правилата са за да се спазват така е по добре за всички ни ще се опитам да не ги нарушавам вече.
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Ако е под 5 градуса се показва на таблото снежинка и се чува звън на камбанка може да е това.
Последна промяна от shadou2 на Пон 07 мар 2016 17:18, променено общо 1 път.
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Passat_b5
- Двигател: ADR 98
Провери си акумулатора.
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
след като прочетох мнението на колегата steni се сетих , че откакто смених акумулатора преди два месеца не съм чувал това гадно писукане от таблото. може и да е прав .
- Автомобил: Bora
Акумолатора показваше 12,50-60 волта не знам достатачно ли е. Заредих го но промяна няма прави впечетление че иконата за възглавниците изгасват последни на таблото ,борд компутер нямам така че го изклучвам като вариант
- Автомобил: Bora
Днес я закачих на компутер наистина даде грешка в въздушните възглавници пишеше не добра връзка явно има лабава връзка някъде въпроса е къде ли да я търся и как
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Изтрий я и ако се появи пак тогава търси проблема
