Bora 1.6 16V 02г. Странен звуков сигнал от таблото -зумер.
salionito1
Регистриран на: Нед 02 авг 2015 19:51
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Пет 04 мар 2016 19:47
Здравеите приятели не е проблем но се чудя какво става- когато дам на контакт издава звук мисля че е подобен или същия като за празен резервоар или грешка но после лампите изгасват и всичко е наред скоро сменях накладките отпред може да има и 1 000 км. На диагностика няма грешки и така вие сте ...
Последна промяна от ivostefanov на Съб 05 мар 2016 10:17, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието придържай се към правилата!
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Re: Странен звуков сигнал от таблото -зумер.
Мнениеот agumba » Пет 04 мар 2016 20:02
Да не е звука от включването на бензиновата помпа, на моя голф го прави, като дам контакт?
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Пет 04 мар 2016 21:21
Не мисля-- всякаш отчита грешка но после не свети нищо.Когато накладките бяха за смяна пак беше същия звук но после оставаше да свети съответната лампа и така
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Пет 04 мар 2016 21:43
Може би е индикацията за сервиз, смяна на масло и т.н
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 мар 2016 21:45
Може би говорим за Голф 1 кабрио? :rolleyes
Червен или зелен?
viewtopic.php?f=5&t=352508
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Пет 04 мар 2016 23:12
колата е бора 2002 г. 1,6 16 клапана екстри само стандартните абс ербег ел пакет не пише сервиз
Последна промяна от ivostefanov на Съб 05 мар 2016 10:15, променено общо 1 път.
Причина: Колега прочете ли въобще линка на колегата или си над нещата?!!!
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Bora 1.6 16V 02г. Странен звуков сигнал от таблото -зумер.
Мнениеот владислав » Съб 05 мар 2016 16:36
Накладките които сложи с датчик за износване ли са? Ало не сигнализира за смяна.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 05 мар 2016 17:25
Имобилайзер или аербег! При неработеща основна функция, компа предопреждава, чрез еднократен звуков сигнал
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Съб 05 мар 2016 20:00
Благодаря колега hpv800 -за сега мисля да изчакам дано да не е излезне на яве в неподходящ момент . Благодаря и на колегата ivostefanov правилата са за да се спазват така е по добре за всички ни ще се опитам да не ги нарушавам вече.
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Пон 07 мар 2016 11:00
Ако е под 5 градуса се показва на таблото снежинка и се чува звън на камбанка може да е това.
Последна промяна от shadou2 на Пон 07 мар 2016 17:18, променено общо 1 път.
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Passat_b5
Двигател: ADR 98
Мнениеот steni » Пон 07 мар 2016 11:34
Провери си акумулатора.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 07 мар 2016 18:21
след като прочетох мнението на колегата steni се сетих , че откакто смених акумулатора преди два месеца не съм чувал това гадно писукане от таблото. може и да е прав .
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Сря 09 мар 2016 19:09
Акумолатора показваше 12,50-60 волта не знам достатачно ли е. Заредих го но промяна няма прави впечетление че иконата за възглавниците изгасват последни на таблото ,борд компутер нямам така че го изклучвам като вариант
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Чет 17 мар 2016 19:52
Днес я закачих на компутер наистина даде грешка в въздушните възглавници пишеше не добра връзка явно има лабава връзка някъде въпроса е къде ли да я търся и как
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 17 мар 2016 21:54
Изтрий я и ако се появи пак тогава търси проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
