Висок разход на масло Бора 1.6 105к.с.
pistata2008
Регистриран на: Нед 25 окт 2015 18:58
Мнениеот pistata2008 » Вто 08 мар 2016 9:54
Здравейте!Колеги Бората ми гори много масло,около един литър на хиляда километра.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.Няма течове или някакви видими за мен проблеми?Само веднъж при спускане на скорост по баир забелязах облаци дим отзад,и няколко пъти при запалване но не постоянно.Ще се радвам на всяко мнение с което можете да помогнете.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Висок разход на масло Бора 1.6 105к.с.
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 мар 2016 10:47
Нищо ново, ако ще караш автомобила сваляй главата,ревизирай я,смени сегментите и биелните лагери.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 08 мар 2016 11:03
При този разход на масло са сегменти.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Вто 08 мар 2016 11:09
Не лъжете човека, това си е стандартен разход на Масло ;-)
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 мар 2016 12:50
donMaranzano написа:това си е стандартен разход на Масло
:beer
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 08 мар 2016 13:53
А откъде си колега?
pistata2008
Мнениеот pistata2008 » Вто 08 мар 2016 17:57
От Плевен
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 08 мар 2016 18:57
Ремонт на глава и сегменти.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 08 мар 2016 20:37
И при мен е така.Нормално е за тия мотори особено при настъпване над 4500 оборота(вдига високо налягане в картера).Ако си отвориш въздушния филтър ще видиш,че целият е в масло.Не се вкарвай в кофти филми.Доливай си редовно маслото и го подържай на 2-3мм.над долното ниво.При по-високо ниво си го хапва повечко.Свиркай си, :bananarock и :beer
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 08 мар 2016 20:54
Смени си гумичките без да сваляш главата. Това е много лесен и евтин ремонт.
Ако не се оправи ще мислиш за други варианти, като примерно да си купиш друг двигател.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 08 мар 2016 21:16
Глупости, друг двигател Дрън, дрън. Прави го този и това е.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 мар 2016 22:47
ktamen написа:Смени си гумичките без да сваляш главата. Това е много лесен и евтин ремонт.
От опит ли го казваш?
Или просто драскаш?
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 08 мар 2016 22:57
Ако питаш дали съм сменял гумички - Да сменял съм и двигателят спря да гори масло. Струваше ми 8лв и половин ден.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 мар 2016 23:00
На тези мотори не минава този номер.
Да си знаеш.
Автора,написах ти какво да правиш.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Сря 09 мар 2016 0:35
???А тук май е място за споделяне и обмяна на опит?Или нещо съм в грешка?
Потребители, разглеждащи този форум: B_A_D, dragnev1, paagrio и 143 госта
