Mercedess 190
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Mercedess 190
Мнениеот Zerga3GT » Пет 11 мар 2016 22:56
Мисля да си взема такъв но бъкел незнам за него. Какво бихте ме посъветвали.
Няма значение дизел бензин газ. Интересува ме най надеждният мотор и как вървят частите.
Благодаря на отзовалите се.
Zdravko Zankov
Re: Mercedess 190
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 11 мар 2016 22:58
190 D е твоя модел,ръждата е сериозния проблем.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Mercedess 190
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 11 мар 2016 23:02
Имам наблюдения върху два мотора на тоя модел.Бензинов шест цилиндров 170 к.с,направо е самолет пали гумите отвсякъде,но много висок разход на бензин.Другия е 2.0 122 к.с. -доста муден ,моя голф е 115 к.с. но направо е самолет в сравнение с него.Мерджана вози меко и има много здрава ходова част.Възможно е да е позагнил затова трябва да се гледа.Мисля че става без проблем да се сложи обикновенна газова.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Mercedess 190
Мнениеот Zerga3GT » Пет 11 мар 2016 23:06
Къде гният предимно.
И при дизела и бензина издирвам издръжлив мотор без значение вървежа, икономията е предимство.
190д е много общо казано.
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Автомобил: Passat B3
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Re: Mercedess 190
Мнениеот logrus » Пет 11 мар 2016 23:31
Ако е дизел, търси турбинирания 2,5. Атмосферният е умрял кон.
При бензиновите имаш доста голям избор. Има 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 2.6. За другите не знам, но моят беше 2.3 136к.с. (8 клапана), с автматична скоростна кутия и беше невероятно приятен и безпроблемен двигател. Нито един път не съм чувствал недостиг на мощност, а въртящия момент е направо като на камион.
Външен вид - страда от падане на лака, най-често по задния капак. Понеже вратите затварят върху праговете, обикновено гният долните им ръбове, сравнително добра е антикорозионната защита, но все пак модела е на 30 годинки - ако не е удрян, ръжда се появява първо под капака.
Що се отнася до интериора - най-често са строшени пластмасите от двете страни на таблото, отлепва се плаката около лоста за скоростите и плафонът има навик да гори.
Успех и да се похвалиш
Zdravko Zankov
Re: Mercedess 190
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 12 мар 2016 6:49
Zerga3GT написа:.
Имам впечатление от 2.0/75кс.
Много икономичен и здрав мотор.Верно,че не е за състезатели.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Mercedess 190
Мнениеот muns61 » Съб 12 мар 2016 7:54
2.3 бензин е отличен мотор, но и 2.0 е добър като вървеж. На тези години проблемите са с датчици по мотора, ключа за фаровете, ушите на кардана от каране с разбити карета, теч и шум от диференциала.
Това са стари и много карани коли, почти невъзможно е да се намери здрав екземпляр. Мой познат има такъв Мерц от около 15 години, абсолючно здрав и без забележки. Казва, че ще го кара, докато може да го поддържа в изправност и не би ги продал.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Mercedess 190
Мнениеот vucata » Съб 12 мар 2016 16:47
Ръждата ги гони сериозно. Пружините вече също са кът по окачването. Задната лайсна на стъклото много често е изгнила, при сваляне се троши, нова няма, втора ръка едва ли цяла... Под лайсната гние и пълни с вода задната кора и багажника. Колегата е прав за дифа както и при 124ките, вие. Оправяне с масло няма с добавка също не става. Втора употреба не виещ почти е табу. Моторите са им лакоми всичките. Но като цяло здрава и не толкова претенциозна кола. Аз бих взел отново 124ка, но този път дизел и комби.
