Въпрос за датчик на AGG
dastre
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 12:28
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Съб 12 мар 2016 19:24
Здравейте колеги и маниаци !
Въпросче,за датчик / очертан на снимката /.. Вчера паля колата,тръгвам и за малко ми светна маслото. Спрях изчаках около 20-тина минутки вадя пръчката на маслото и там няма никой. Долях си /защото похарчва малко / , разгледах какво става дали нещо не е наред и нещо не е наред. Двигателя целия в прясно масло и когато стиснах въпросния датчик изтече малко масло, предполагам,че е от там. Въпроса ми е това трябва да е датчик за температура на маслото ? Неска като поместих колата и си имаше две петна от масло. Разгледах дали има още някъде но от теклото масло не мога да разбера. Имало е теч от масления филтър но си личи,че е старо. Ще съм благодарен ако ми дадете инфо,че някви хора /ауто плюс / ми казват,че това е датчик,който отговаря за това да показва дали има масло в тази част на двг-то. “
Благодаря предварително !
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Въпрос за датчик на AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 12 мар 2016 19:31
Това е датчика за високо налягане на маслото,ако няма налягане или маслото е малко почва да свети лампата.
    От там няма как да изтече масло ако е затегнат,варианта е някак си да се е отхлабил,но ми се струва невъзможно.
      Теча от масления филтър може да е малко по нагоре,от масления охладител,там има семеринг който се сменя като се свали охладителя.
      IvanMan
      джедай
      джедай
      Двигател: CRLB
      Мнениеот IvanMan » Съб 12 мар 2016 19:37
      Тече масло от датчика.
      Има как да тече. :wink
      Смени го, струва 5-6 лв.
      dastre
      Автомобил: Golf 3
      Двигател: AGG
      Мнениеот dastre » Съб 12 мар 2016 19:55
      Daniel Kuntov написа:Това е датчика за високо налягане на маслото,ако няма налягане или маслото е малко почва да свети лампата.
          От там почва началото на теча и наистина като го натиснах прокапа масло.. Ще пробвам да видя дали мога да го натегна, ако няма резултат ще го сменя направо и така. Благодаря и на отговора за масления филтър !
          dastre
          Автомобил: Golf 3
          Двигател: AGG
          Мнениеот dastre » Съб 12 мар 2016 19:56
          IvanMan написа:Тече масло от датчика.
          Най-вероятно така ще стане. :mhihi
