Пасат Б5 1.8т АЕБ 98г ламбда сонда ?
GTI_Edition
Регистриран на: Нед 04 яну 2009 14:21
Автомобил: PASSAT B5 1.8T
Местоположение: Видин
Мнениеот GTI_Edition » Пет 11 мар 2016 15:51
Здравейте. Вчера засякох колата (Пасат Б5 1.8т АЕБ 98г) 16литра - 100км (ГАЗ) в града и ми се стори много, защото я карам нормално и не я натискам. Днес пуснах VAG COM-а (С който не съм много наясно все още и не съм сигурен дали съм на точния канал) На празен ход не мърдат показанията - ( -1.6%) а при ускорение има изменение. Дали си е отишла сондата? Не ми свети чек на таблото но разхода е много завишен.
И още нещо - Накой дали има по-нова версия на VAG COM или VCDS, моята е малко остаряла (311-2)?
Благодаря предварително :love.vwclub
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат Б5 1.8т АЕБ 98г ламбда сонда ?
Мнениеот pas1.8mi » Съб 12 мар 2016 8:18
Това,че разходът ти е 16л/100км,не е критерии за проблем с двигателя.Може газовата да не е настроена добре,или да имаш теч от някоя връзка.Как е разходът на бензин? Направи проба с ваг-ком,как се променят инжекторните времена при превключване от бензин към газ и обратното.Времената трябва да са почти еднакви.
GTI_Edition
Мнениеот GTI_Edition » Съб 12 мар 2016 20:58
При газаджията ще отида в понеделник, защото днес го нямаше. Аз се съмнявам в ламбда сондата, защото като замервам с VAG COM-a на празен ход не променя стойностите а си стои на ( -0.8 или -1.6). Само когато подавам газ има изменение. Искам да попитам също Пасат Б5 има ли чек лампа на таблото и при подаване на контакт свети ли или само когато има проблем? И ако има къде точно на таблото трябва да свети?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 14 мар 2016 8:50
Индикацията е при скоростомера,долу в ляво! Погледни в Google. :c020
GTI_Edition
Мнениеот GTI_Edition » Пон 14 мар 2016 9:13
Може моята крушка да е извадена или изгоряла, защото не свети въобще. Благодаря ти :love.vwclub
GTI_Edition
Мнениеот GTI_Edition » Пон 14 мар 2016 21:06
Днес свалих таблото. Оказа се, че не са крушки а е с диоди. Интересното е, че моята кола НЯМА чек лампа. Там където е знака на чека при мен няма диод.
GTI_Edition
Мнениеот GTI_Edition » Пон 14 мар 2016 21:16
Относно ламбда сондата - Отишла си е. Пробвах една друга и тя е "забила". Разбрах, че с VAG COM-a трябва да следя Волтажа на сондата. Старата беше 0.125V и не мърдаше много а новата е забила на 0.455V. Ще трябва нова сонда. Искам да попитам за мнения за универсалните сонди - заслужава ли си да закупя такава или да си търся оригинална. Благодатя предварително :love.vwclub
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 16 мар 2016 15:39
Не се лъжи с универсална. Виж твоята каква е Бош или Нжк и си купи такава - не е нужно да е оригинална - в смисъл от VW представителство че като видиш цената...
GTI_Edition
Мнениеот GTI_Edition » Чет 17 мар 2016 17:22
Благодаря за мненията колеги :love.vwclub
