Датчик за степените на вентилатора за охлаждане Мк2
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 13 мар 2016 9:09
Първо към админите - в заглавието няма код на мотора, защото принципът на този датчик е идентичен при всички двигатели.
А именно питането ми е следното - за двустепенен датчик имаме три пина - 12В (постоянни, без значение на контакт или не), изход към вентилатора 12В - нормално отворен, изход към вентилатора 12В 2ра степен - нормално отворен. При загряване до 9х се затваря първият контакт, като подава напрежение и сработва първата степен. Съответно при 10х сработва и втората степен, след като и нейният нормално отворен контакт затвори веригата с 12В напрежение. Питането ми е следното - двата нормално отворени контакта как са свързани спрямо 12В - последователно (и към двата има верига при 10х гр.) или паралелно (при 10х гр. само към този на втората степен имаме 12В). По принцип мога да го замеря, ама за целта трябва или да загрея колата до над 100 градуса (което не ми се иска) или да го сваля и да го тествам (което пак не е вариант, щото ще ми отвори после работа). По принцип ще заменям оригиналната перка с друга по-мощна заради климатика, който ще монтирам и тази информация ми е нужда, за да мога да свържа адекватно релетата за управлението на 1-ва и втора степен (и не само, няма да ползвам оригиналната инсталация на колата, понеже е със сечение 1.5мм2, а тук ми е нужна 2.5мм2 за втора степен). Имах предварителна информация, че токът по веригата преминава през по-ниското съпротивление - т.е. степените в датчика са последователно свързани и при затварянето на втората степен токът просто преминава само през нея и така движи вентилатора на високата скорост. Но информацията ми не е проверена и не съм сигурен в нея.
i.e.i
Re: Датчик за степените на вентилатора за охлаждане Мк2
Мнениеот i.e.i » Нед 13 мар 2016 9:16
На обща шина са(поне този ,който съм отварял) + 2 пластини с пружинки.
Мнениеот stefan4o » Нед 13 мар 2016 9:20
Благодарско, изчакваме още един да го потвърди и считаме темата за приключена. :th_up
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 13 мар 2016 9:43
Моторчето има 3 четки. Едната е обща и за двете скорости. Честно казано не знам какво ще стане, ако се подаде напрежение към другите две четки едновременно, ама май няма да е добре.
Ако имаш някакво моторче от чистачки, може да пробваш то как ще реагира. При него въпросът за скоростите е решен по същия начин.
Не съм се замислял по този въпрос и затова не съм проверявал устройството на датчика.
Ако вентилаторът е с резистор, тогава не е проблем да се подаде ток и на двете жици.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 13 мар 2016 14:51
За датчика: при 10x градуса имаш напрежение и на двата изхода.
За перката: тя е стандартна с две четки, номиналната мощност е тази на втората степен. Първата е реализирана с парче кантал и втори извод преди плюсовата четка.
Мнениеот stefan4o » Нед 13 мар 2016 14:53
Мерси на всички. Темата е за ключ :deal
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 13 мар 2016 15:07
Изчакай и адаша ти да се включи по темата.Все пак е бог по климатиците.
За мен това е човека-енциклопедия :biggrin
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 13 мар 2016 16:04
anrus написа:За датчика: при 10x градуса имаш напрежение и на двата изхода.
Признавам си, че не съм отварял такова моторче и само предполагам, че четките са 3. Мислех, че е така, защото реотана обикновено е извън моторчето.
Ти отварял ли си такова моторче?
anrus
Мнениеот anrus » Нед 13 мар 2016 18:49
ktamen написа:Ти отварял ли си такова моторче?
Да, два броя с неработеща първа степен. Оказа се прегорял кантал.
Има схемни реализации на двустепенни перки с външно съпротивление на дифузьора (напр. дизелов Голф2 с климатик), но то се слага от други съображения.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 13 мар 2016 19:18
Благодаря за информацията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
