Платформа от Германия до България
- Golf_maniac
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:14
- Автомобил: BMW 530i
- Двигател: V8
Здравейте, колеги! Търся човек с платформа, който е в Германия и ще пътува за България, за да си прибера колата. Моля, ако има такъв, да ми напише и колко би излязло като пари. Благодаря!
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Платформа от Германия до България
Да не те излъжа ,ама на един приятел преди Нова година му докараха на платформа кола от Германия-мисля че спомена цифра около 600лв.
- Golf_maniac
- Двигател: V8
Може ли телефонен номер на човека с платформата? Благодаря!
- AugustinerFan
- Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
- Автомобил: Mini Cooper SD
- Двигател: 2017
- Местоположение: München
Герге да не е споменал 600 евро
Не съм чувал някой да вози за под 500 евро за БГ. Ако е 600 лв.направо си е бонус.
Не съм чувал някой да вози за под 500 евро за БГ. Ако е 600 лв.направо си е бонус.- Stivi
Ако е на платформа с една или две коли според мен под 1000лв няма никакъв шанс някой да го направи като даже и това ми малее! Евентуално може да е по-евтино ако се намери голям автовоз на който да си платиш докарването като там цената е към 800лв !
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Напиши в коя част на Германия си, и кога мислиш да пътуваш.
- samo_pechka
Под 450 ойро е рядкост. За бус или джип ( по-тежки ) искат до 600-650 ойро
- gergeto
AugustinerFan написа:Герге да не е споменал 600 евроНе съм чувал някой да вози за под 500 евро за БГ. Ако е 600 лв.направо си е бонус.
Aз затова съм почнал поста си с "Да не те излъжа,ама..." ,и ето явно съм го излъгал.
Спомням си че бяхме няколко човека и гледахме колата ,а собственика обясняваше какви цифри е плащал ,ама ту в евро,ту в лв. ,но за платформата ми остана спомен цифрата 600.
Извинявам се.Иначе към автора-нямам връзка със собственика на платформата ,нито го познавам,така че няма как да те свържа с него .
За цени колегите вече горе-долу те ориентира,но е много важно за да имаш точна цена да кажеш oт коя точка на Германия до коя в БГ трябва да се докара колата.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
През 2009та Дайхатсуто го докараха от Берлин до Кърджали за 500 евро. Беше бус- платформа с 2 коли и отзаде дърпаше платформа с мойта. Доколкото знам и сега пак толкова вземат.
- Golf_maniac
- Двигател: V8
Благодаря на всички за отговорите! След много обикаляне и криви сметки ми смениха алтернатора в Германия и накрая стана едноседмична "почивка" за 6-700 евро. ;D
Не си правете големи планове, а се радвайте на живота ;)
- gergeto
Жалко за излишните пари които си дал,ама пари се печелят-много трудно,но се печелят.Здравето обаче не .Жив и здрав да си ,другото се купува.
- samo_pechka
Навсякъде в Германия има сервизи в които сам си ремонтираш колата , имат инструменти под наем, плащаш си на час, ако не се справиш имат и мастер
Ако си сръчен в ръцете ( и не те е страх ) отиваш в такъв и за макс час си го сменил. Алтернатор от морга . Примерен такъв сервиз с някои ценички http://www.autohobbymietwerkstatt.de/preise/index.html . Като ги гледам са си добри цени . На час от 10 до .... в зависимост от какво точно ще се прави . Но за алтернатора с техни инструменти и подемник : Hebebühnenplatz inklusive Werkzeugbenutzung 14,00 Euro /Stunde
П.п. ползвал съм на такъв тип сервиз услугите, затова и ги знам . Имат и специфични инструменти при нужда.
Ако си сръчен в ръцете ( и не те е страх ) отиваш в такъв и за макс час си го сменил. Алтернатор от морга . Примерен такъв сервиз с някои ценички http://www.autohobbymietwerkstatt.de/preise/index.html . Като ги гледам са си добри цени . На час от 10 до .... в зависимост от какво точно ще се прави . Но за алтернатора с техни инструменти и подемник : Hebebühnenplatz inklusive Werkzeugbenutzung 14,00 Euro /StundeП.п. ползвал съм на такъв тип сервиз услугите, затова и ги знам . Имат и специфични инструменти при нужда.
- AugustinerFan
- Двигател: 2017
Здраве да е! Ако беше писал за конкретен проблем имаше по-голям шанс някой да ти помогне, навсякаде има майстори които с удоволствие работят за около 20 евро на час а не като във VW за по 80 евро.В ибей е пълно с части (нови или втора употреба).Питането ти беше за платформа до България, в следващият път да знаеш че има хора които могат да ти помогнат
Щеше да ти излезе в пъти по евтино.
Щеше да ти излезе в пъти по евтино.Кой е на линия
