форд галакси не се отваря задния капак
stefan radev
Регистриран на: Вто 15 мар 2016 13:45
Мнениеот stefan radev » Вто 15 мар 2016 19:51
имам проблем със задния капак на форд галакси не се отваря
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: форд галакси не се отваря задния капак
Мнениеот samet_1984 » Вто 15 мар 2016 20:04
Най вероятно имаш прекъснат кабел в снопа от кабели.
stefan radev
Мнениеот stefan radev » Вто 15 мар 2016 20:12
как да стигна до снопа като немога да отворя капака
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 15 мар 2016 20:17
Има начин да се отвори с отверка отвътре- поне така съм чел някъде тука из форума, ама не мога да се сетя за темата- по запознатите да кажат как.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 15 мар 2016 20:34
Отвори кората на гредата в която са прекарани кабелите,именно дясната последна греда отзад.Отвий първо болта за колана и чосле махай кората.След това намери някой който да ръчка бравата отвън,едновременно и ти раздвижвай кабелите като ги буташ навътре ,встрани докато имаш контакт между двата скъсани проводника поне за миг.Поне аз така успях с Шарана.
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Вто 15 мар 2016 22:37
Хората са помислили за евентуален проблем с електрониката/електричеството и са предоставили резервен вариант за отваряне на капака.
С ключа отвън въртиш в посока да отключиш(май беше обратна на часовниковата) и ще се отвори.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Сря 16 мар 2016 0:07
Точно така - отваряш с ключа.
Има огромна вероятност проблемът да е в модул - комфорта, който е под седалката на водача.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 16 мар 2016 8:01
Изпробвано - отваряш с ключа и снопа кабели ти се пада в твое дясно.
Ако имаш цялостен проблем с централното - провери бушоните.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 16 мар 2016 14:48
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:Има огромна вероятност проблемът да е в модул - комфорта, който е под седалката на водача.
Oт 04.1998г модула е под волана навътре.Лесен достъп при свалено километражно табло.
П.П. При сваляне на кората на задната колонка се чупят щипките. /закопчаващата част на щипките е с формата на елхичка/. 100% има прекъснати проводници.
Не се намират нови щипки. Колегата не е уточнил дали вана е ел. клапи отзад или ръчно отваряне.Корите имат различна форма заради ел.машинката
