Здравейте,
от няколко месеца насам имам проблем с паленето на туарег. От време на време се получава така независимо дали студен или топъл, тръгва да пали но върти на празен ход, след 10 - 15 опита накрая запалва и изкарва тъмно сив наситен пушек(личи си че сместа е много обогатена). По-долу съм качил клипче за да видите какво имам предвид. В сервиза дигнаха ръце от мен и се отказват да го гледат - на диагностиката нищо не показва. Сменил съм тандем помпа, съединител и маховик, гледаха температурния датчик - ок е.
Ето и видеото:
https://youtu.be/H9w5dMdgglc
Туарег 2.5 R5 TDI проблем при палене
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Re: Туарег 2.5 R5 TDI проблем при палене
Моите първи асоциации - стартер, недостиг на гориво/връща се назад/развалена горивна помпа, задръстен филтър?
Горивния филтър е сменен, горивната (тандем ) помпа е сменена. Стартер едва ли, защото веднъж да запали - след това, колткото и пъти да я изгася си пали нормално от първия път. Сипвам Лукойл екто дизел
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
а пробвахте ли да видите какво става с помпата в резервоара. Имах същите проблеми и се оказаха точно там.
В сервиза са тествали помпата на резервоара - не е от нея. Според тях е било от дроселовата клапа - оправена е. Само дето не знам каква е тая дроселова клапа при дизелов мотор ? Може ли някой да даде повече инфо
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Така наречената клапа зе меко гасене. Като върнеш ключа освен, че спира нафтата се завърта тая клапа дето си е баш дросел и спира и въздуха. При нормална работа на мотора седи постоянно отворена.
Мерси, а според вас интервенцията на такава клапа, струва ли 150 лева, щото толкова ми взеха ?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
За Туарег не, много повече струва нова.
Здравейте
Някой разгада ли мистерията с паленето на R5.
Оказа се че доста хора имат същия проблем, включително и аз, а решение още няма.
- niks76
- Местоположение: Париж
Изреждам :акумулатор,стартер,тандем помпа,дюзи,гумички на дюзи,разпределителен вал ,синхронизация са главните неща-проблема е в некадърни механици а не в специфичния R5.................
мистерии НЯМА!!!!!!!!!!
Мистерията е на лице
Сменихме всичките посочени по горе неща без разпределителния вал, затощо при него всичко изглежда добре, и въпреки всичко пали от третия път.
- niks76
нося си кристалната топка от париж към бг и съм сигурен че мистерията ще изчезне-ще ти пиша на лични бг номера си за няколко въпроса
за 13години експерименти с този двигател ще ми е интересно да науча нещо ново
Здравейте,имам същия проблем,ако някой се е справил с него ще се радвам за информация.Само сутрин върти и не пали,все едно е върнало горивото
Сменил съм нови уплътнение на дюлзите,гледани са на стенд,нов разпределитен вал и повдигачи,нова тандем помпа ,нов горивен филтър,не се пълни маслото с нафта и проблема няма решаване
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
