Пасат 5,5 1,9 тди 131 к.с. загуба на антифриз
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 01 мар 2016 12:34
Колеги,моля за помощ става въпрос за загуба на антифриз от преливника,Изтича отзад от една тръбичка.Пробвах с нова капачка,същото.Смених казанче,температурен датчик никакъв ефект.В сервиз ми казаха,че долния маркуч е студен а горните твърди,съответно смених и термостат.Теча намаля/беше около литър за денонощие/,но сега гледам пак сълзи от тръбичката.Теча се усилваше при каране,а на място за една нощ правеше локвичка отдолу.
zoovanka
Re: Пасат 5,5 1,9 тди 131 к.с. загуба на антифриз
Мнениеот zoovanka » Сря 02 мар 2016 10:17
Днес ми казаха,че най-вероятно главата е за шлайфане.Колко може да струва ремонта?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 02 мар 2016 10:29
Ако се оправиш с 300лв,на белия кон си.
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Сря 02 мар 2016 10:40
zoovanka написа:Днес ми казаха,че най-вероятно главата е за шлайфане.Колко може да струва ремонта?
Само Шлайфането или целия ремонт с труда и частите?На Octavia-та като и замина гарнитурата целия ремонт стъпи на 450 лева.В това число влизат: Шлайфане на глава, части, и труд.Иначе само шлайфането беше към 160-170 лева.Но това е за 110 коня мотора, за PD нямам идея колко ще ти вземат за труд и шлайфане щото те може би са по-сложни за разглобяване от старите, знам ли......
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 17 мар 2016 11:17
Колеги днес правих тест за изгорели газове в сервиз с нещо като помпичка ,в която има син реактив.Не се оцвети в жълто и ми казаха че не е гарнитура,да съм сменил термостата,но тази гимнастика вече я правих.Някакви насоки?
кон12
Мнениеот кон12 » Чет 17 мар 2016 14:39
Ей сега ще стане интересно.Чакам развитие по темата
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 17 мар 2016 14:50
Термостат беше първото което смених,след това капачка на разширителен съд,температурен датчик,какво остава,според мен:запушен радиатор или водна помпа?
Крисчън
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Чет 17 мар 2016 15:50
Погледни хубаво маркучите; При мен маркуча дето влиза в главата беше прогнил и от него ми сълзеше; Възможно е някъде по веригата да ти тече, което е най-добрия вариант.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 17 мар 2016 16:04
Огледал съм ги,но при мен изкарва антифриза от тръбичката на казанчето.Да не се окаже за един тъп термостат или датчик за перки да разглобя мотора.
кон12
Мнениеот кон12 » Чет 17 мар 2016 19:06
Водната помпа виж, не се сетих за нея, ама като я спомена ми дойде на акъла че може и да е от нея.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 17 мар 2016 19:35
Как да разбера дали е водна помпа?
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 18 мар 2016 10:58
кон12 написа:Водната помпа виж, не се сетих за нея, ама като я спомена ми дойде на акъла че може и да е от нея.
Колеги има развитие по темата и си мисля,че съм на финалната права.Днес бях в сервиз,където разкачиха тънкия маркуч който влиза в разширителния съд и на 3000 оборота се видя че няма никаква циркулация на антифриз.Това значи че турбината на водната помпа е пътник.Пасата ще се обслужва другата седмица. :mrgreen
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 25 мар 2016 13:35
кон12 написа:Ей сега ще стане интересно.Чакам развитие по темата
Днес обслужих пасата,оказа се че модела водна помпа не е за моя двигател AVF.Беше с метални лопатки само,а новата е като турбина/лопатките и са затворени в окръжност/.Със старата помпа нямаше никаква циркулация на антифриз във тънкия маркуч влизащ в разширителния съд,сега е ок.Не знам дали проблема е разрешен,утре ще пътувам извънградско и ще стане ясно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 мар 2016 19:52
Стискаме палци :th_up
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пон 28 мар 2016 8:56
Проблема си остава,имам два варианта:глава или гарнитура.Вие как мислите?
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 103 госта
