Голф 1,4 16V шум в скоростите или съединителя
ivoivoivoivo
Регистриран на: Чет 17 мар 2016 21:48
Мнениеот ivoivoivoivo » Чет 17 мар 2016 22:11
Здравейте колеги. Имам Голф 1,4 16V. От известно време се получи шум в скоростите или съединителя. На място при работещ двигател, когато натисна педала на съединителя до средата - виенето се появява, а когато го натисна напълно виенето изчезва. Същото виене се появява, когато автомобила се движи на първа, втора или трета скорост и натисна съединителя без да изключвам от скорост, дори виенето е по силно. Ако изключа скоростния лост без да пускам съединителя виенето изчезва. Случвало ли се е при Вас това нещо.....
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Голф 1,4 16V шум в скоростите или съединителя
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 17 мар 2016 22:44
Пружини на феродов диск.Карай така докато може.После нов съединител и си 6+
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
