Какви зегер клещи са най-подходящи за VW
resousers
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 13:27
Мнениеот resousers » Чет 17 мар 2016 17:00
Искам да подаря комплект зегер клещи на мой близък който любителски човърка VW. Има голф 5 и човърка по него и по по-новите VW. Въпросът ми е какви да му взема, понеже видях 2 комлекта като едните са по-малки и с фи 1,5мм при върха, а другите са 2мм. Кой са по-подходящи и ще му свършат работа, а не да взема малките а то всички зегери да са с големите или обратното и да не може да ги ползва.
Ето спецификация на едните и другите, марката е BGS technik Germany, цената е около 35лв за комплекта.
Код: Избери всички
Комплект 4 бр. зегер клещи
   - външни под ъгъл - 36 мм
   - външни прави - 39 мм
   - вътрешни под ъгъл - 31 мм
   - вътрешни прави - 36 мм
- хромирани
- ръкохватки с покритие за добро сцепление и против изплъзване
- Ø 1.5 мм при върха
- опаковка - портфейл от винил
Код: Избери всички
   - външни под ъгъл - 30 мм
   - вътрешни под ъгъл - 35 мм
   - вътрешни прави - 38 мм
- хромирани
- Ø 2.0 мм при върха
ПП. Извинявам се ако темата не е за тук, преместете я моля.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Какви зегер клещи са най-подходящи за VW
Мнениеот joro_kem » Чет 17 мар 2016 20:47
Втора серия е най подходяща за леки автомобили (виж кодовете). За зегерки ф 19-60 мм.
resousers
Мнениеот resousers » Чет 17 мар 2016 22:15
Супер ще му поръчам тези. А какво мислите за марката, ще има ли проблем и ще държат ли като се внимава с тях? И за тези пари нещо друго по-добро може ли да се вземе +/- 10лв.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 18 мар 2016 7:06
Немска търговска марка за китайски стоки. За тези пари това е нивото.
resousers
Мнениеот resousers » Пет 18 мар 2016 8:53
top master по-добре ли е от това?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 24 апр 2016 21:17
Лично мнение:точно зегер клещи не знам дали е най-необходимият инструмент на любител-автомонтьор,но ако малко се напрегнеш(50-на лв)-един комплект за прибиране на спирачни бутала...май ще го зарадва,ако няма вече такъв!Най малкото сменя накладки,това си е "надомна" работа за любител..Някой "Зимбер" например,или Форс..
