Здравейте колеги,
Имали ли сте подобен проблем: имам Бора 2.0 бензин/газ 1999 г. AQY
При влажно време като я запаля колебае оборотите, трудно се форсира, чуват се детонации в гърнетата. Ако и подам рязко газ гасне (проблема е на бензин и газ). Проблема е само при влажно време и студен двигател, когато загрее се оправя.
Смених кабелите на свещите, но проблема остана.
Идеи?
Бора 2.0, 1999 г. Проблем с обороти при влажно време
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Бора 2.0, 1999 г. Проблем с обороти при влажно време
Проблемът е в бобината.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
IvanMan написа:Проблемът е в бобината.
+1
Смени и свещите,ако не си го правил скоро.
Трудно е,но не не невъзможно.
- RaVeN_
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 19:28
- Автомобил: VW Golf Plus
- Двигател: 2000 TDI
- Местоположение: Добрич
след като смених бобината, всичко се оправи
