Пасат Б5 1,8Т AEB 1998 типтроник проблем с дроселовата клапа
Passata b5
- Регистриран на: Сря 09 мар 2016 17:22
- Автомобил: Vw passat variant 1 8t
- Двигател: AEB 1998
Колеги имам проблем с моя пасат 1998 типтроник смених дроселовата клапа с чисто нова диагностицирах с Делфи и резултата.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с дроселовата клапа на пасат 1998 типтроник
Хвалиш ли се или се оплакваш?
Щото като не знаем какъв е бил резултата...
Passata b5
Re: Пасат Б5 1998 типтроник проблем с дроселовата клапа
Извинявай колега станала е грешка проблема е следния колата при натиснат постоянно педал на газта стига до 1500 обурота мах и все едно изключваш контактния ключ стига рязко до 600 обурота и после пак така трудно се излъгва да мине 2000 но ако го направи се форсира нормално в момента в който падне под 2000 същата история интересното е че го прави само между 1500-2000 обурота сички сензори са изчистени дроселовата клапа е сменена с ЧИСТО нова.Без да искам е станало така несъм искал да се хваля
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Такааааа...
Следващия въпрос: А какъв е двигателя?
И не казвай 'с вътрешно горене', това в повечето случаи може да се предположи
Важен е код на мотора, както и какво е казала диагностиката
Passata b5
Мотора е AEB 1.8 TURBO показва дроселовата клапа че е проблема както казах смених я с чисто нова и проблемите дросел потенциометър грешен сигнал прекъсва,код 01165 електронно управление на дроселовата клапа под долния праг на регулиране постоянно вече неги изписва останаха само, включвател за стопове грешен сигнал постоянно код 00526,+30 напрежение постоянно код 18010. И с новата клапа грешките за нея ги няма но подобрение няма всички мъркучи са изчистени свещи сменени с чисто нови.Благодаря предварително!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Passata b5 написа: включвател за стопове грешен сигнал постоянно код 00526,
Това със сигурност ще трябва да се смени.
Смята се за сериозен проблем с безопасността (не, че не е!) и колата влиза в авариен режим.
Машинката е под педала на спирачката. Първо провери и двете крушки дали са здрави
За клема 30 не съм в час кое трябва да се провери
Passata b5
Аз искам да се оправи вървежа от 1500 до 2000 оборота първо и тогава вече да оправя това.но си нямам идея за оборотите какво може да е.
А за проблема с стоповете те си работят както трябва машинки лампи само компа показва така
Ти имаш ли някакви предложения колега.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 29 мар 2016 20:35, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да пишеш мнение след мнение - може да ползваш и бутон "Редактирай".
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
radotom написа:Смята се за сериозен проблем с безопасността (не, че не е!) и колата влиза в авариен режим.
Колегата ти е обяснил.
Passata b5
Re: Пасат Б5 1,8Т AEB 1998 типтроник проблем с дроселовата клапа
Благозаря като го оправя ще пиша какво е станало!
Passata b5
След като се остани проблема как да се извади от този авариен режим!
Passata b5
Проблема с оборотите се реши оказа се че е трябвало да се адаптира дросела с ваг ком.
Passata b5
Здравейте колеги!
Нямах комфорт модул.Идва новия слагам го идва осветление централно стъкла.Отивам на другия ден до гаража няма нищо освен плафони.Отварям вратата и модула почва да цъка както аварийки.Преди няколко пъти се губеше всичко но като запаля всичко идва.Сега не иска,не е нормално това моля ви помогнете!! Имам ваг Ком ако трябва да се програмира.
Благодаря предварително! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 60 госта
