VW Passat B5.5 1.9 TDI 101 странен шум при спиране
man1a player
Регистриран на: Чет 12 юли 2012 14:59
Мнениеот man1a player » Съб 19 мар 2016 19:37
Както става ясно от заглавието се чува странен шум при спиране на автомобила от време на време. Не знам да не би да стане по-сериозно, ако не се обърне внимание. Възможно ли е да е от съединител или скоростна кутия (иначе съединителя и скоростната кутия са наред)? Интересното е, че точно преди спиране се чува сякаш хъркане на зъбчатки, когато автомобила се движи може би с по-малко от 20 km/h с натиснат съединител до пълно спиране на място. Не е шум от накладки или спирачни дискове. За сега единственото решение, за което се сещам е да кача някой майстор и да покарам из града (спиране, тръгване) да чуе какъв е шума понеже обяснението е малко странно. Ако някой има някакви идеи какво е това, нека сподели.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: VW Passat B5.5 1.9 TDI 101 странен шум при спиране
Мнениеот pushkata11 » Чет 24 мар 2016 19:22
Колега при рязко ускорение и след това рязко пускане на газта чува ли се този "шум" като чукане или нещо такова ? Може да е от трансмисия, може да е от заминал тампон на носач или някой друг. (При спиране някой път се получават вибрации и ако има заминал тампон чука на желязо със висока честота) Може да е заминало каре т.е. да има паднала съчма например. Това са само догатки :biggrin Вдигни предницата на колата,(най добре цялата кола на подемен крик) включваш на пета, пускаш съединителя (да се завъртят гумите) и натискаш плавно спирачката - тук ти трябва втори човек който да гледа отдолу и да локализира от къде идва шумът. :th_up
man1a player
Мнениеот man1a player » Пет 25 мар 2016 12:36
Оказа се, че са били разхлабени датчици на ABS-а, затегнаха ги и проблема се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 60 госта
