AVF мотор буботене в въздушния филтър
kimi F1
Регистриран на: Сря 08 сеп 2004 15:51
Мнениеот kimi F1 » Вто 22 мар 2016 10:59
здр.колеги имам пасат с AVF мотор , проблема е че се чува едно буботене на мотора на празен ход и при ускорение ,при подаване на газ -абе във всички случеи. Ходих по майстори казват че е от разпределителния вал и повдигачите. Много ще се радвам да чуя мнения на някой който е имал този проблем и да даде мнение за валове повдигачи. И най вече дали е оттам проблема. предварително благодаря :flag_bulgaria
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: буботене в въздушния филтър AVF мотор
Мнениеот IRRITATING » Вто 22 мар 2016 11:05
Или е от това което са ти казали или е чупила турбо и е изкривила клапани.
kimi F1
Мнениеот kimi F1 » Вто 22 мар 2016 11:28
колата върви яко, не пуши ,не трака, само буботене, гърнета +мека връзка здрави
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: AVF мотор буботене в въздушния филтър
Мнениеот stanimir1123 » Вто 22 мар 2016 22:57
Аз залагам на износен разпределителен вал, вдълбан (и) пробит повдигач
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Сря 23 мар 2016 8:16
И аз имам такъв шум до около 1800 оборота и след това изчезва. Мотора е 1.9сди но като го отворя за смяна на ангренаж ще огледам разпределителния вал. По принцип не ми беше добре уплътнена филтърната кутия и си мислех че е от нея но не се оправи след смяна на капака.
