Golf 4 1.6 AKL въпрос за въздушен филтър
Здравейте колата е бензин/газ. Интересува ме при наличие на газова уредба на колко хиляди километра трябва да се сменя въздушния филтър? Вярно ли е, че трябва на 5000 км да се сменя въздушен филтър? При смяната трябва ли да се прави някаква настройка или не? Как се сменя въздушния филтър (тъй като това ми е първи автомобил и не съм много наясно)? Благодаря предварително! Надявам се хора, които имат автомобили на бензин/газ да споделят опита си! :)
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Re: Golf 4 1.6 AKL въпрос за въздушен филтър
Въздушния филтър го сменяш с масления , горивния и т.н. - т.е. при обслужване. Някой даже през обслужване го сменят ( само го вадят и го поизтупват). Аз лично го сменям на около 9000-9500 км заедно с маслото и другите консумативи. Същото се отнася и за филтрите на инжекциона. Ти си прецени за себе си :)
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
За въздушния филтър няма никакво значение какво е горивото.Относно пробега до смяна на филтъра-много разтегливо понятие.От първостепенно значение е запрашеността на въздуха,т.е. при какви условия се кара колата.На дълъг път условията са пефектни(чист въздух),в градско(малко по зле),черен път-много зле.При последното условие и ако някой кара пред теб и вдига пушилка може филтъра да се затъкне и след 50км.Вторият фактор е наличието на масло във филтърната кутия.Филтъра се омаслява,после малко пепел от чистите ни улици и те ти мазна кал и филтър за смяна. Аз си го определим на око кога да го сменя.Ако не е мазен,а само пепеляв-пистолет със силна струя въздух и е като нов.Е,последната процедура 2-3 пъти,после купен нов,защото порите на хартията не се отпушва на 100% при продухване с въздух.
OK, мерси при първа възможност ще отворя да погледна какво е положението.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
По принцип ФауВе препоръчва смяна на въздушен филтър на 60 000 километра, поне в сервизната книжка на моя пасат пише така. Препоръчват и един контрол за състоянието му на 30 000 километра, т.е. отваряш и гледаш колко е замърсен.
Разбира се в България по мое мнение интервала за смяна трябва да се намали наполовина. Понеже пътищата тук са по-мръсни от тези в Германия.
