Голф 3 2.0 АГГ проблем на бензин-Решено
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здравейте.Проблема се изразява в това-когато колата е на място на празен ход или при потегляне като и подам рязко газ първо засмуква въздух и чак след 1-2 сек реагира.Сменяхме ангренажния ремък и въртяха делкото.Аз също го въртях онзи ден,ефекта беше почти мигновена реакция на газта,но прекъсвача слезна на 5000 об.След това го върнах на старото положение и пак си биеше прекъсвача на 7000 но никва реакция.Другото е че оборотите играят 800-900 на празен ход.
Последна промяна от Daniel Kuntov на Пет 01 апр 2016 22:15, променено общо 1 път.
- Daniel Kuntov
Re: Голф 3 2.0 АГГ проблем на бензин
Днес свалих бензиновата помпа,имаше малко боклуци по цедката ,почистих я,но ефект нулев.Забелязвам че доста шумно работи като цяло.
- RISTEE
- Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
- Автомобил: Vw mk2 GT special
- Двигател: 1.8 RP
- Местоположение: riogrande
Виж да не е от бензиновата помпа като налягане, след регулатора. Скоро и аз имах такъв проблем с прекъсва на 5000rpm и преди регулатора показва 1бар помпата. Pas1.8mi ми препоръча да видя обратното гориво и налягането му. (0.8-1.2бар)
Но това е при 1.8рп
Но това е при 1.8рп
- Daniel Kuntov
Ще се замери помпата.Днес при поредния тест установих че при откачен дебитомер,ламдба сонда и температурен датчик,колата работи добре без да прекъсва и се форсира без забавяне.Това ме навежда на мисълта че налягането на горивото си е наред.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Не е сигурно!
- Daniel Kuntov
Много шуми тая бензинова помпа.Като карам я чувам,та не се трае.Това нормално ли е?Има 20 литра бензин.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Е чак толкова не е нормално
Че шуми - шуми! Ама дори звука от гумите, че и звука от двигателя би трябвало напълно да я заглушават.
- Daniel Kuntov
Ето как работи при откачен датчик на хол.
- Daniel Kuntov
Проблема е диагностициран.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
