Здравейте колеги !
Получи ми се следният проблем , скоро сложих ксенон система на пасата и изведнъж борда взе да ми прави проблеми докато преди да сложа ксенона никога не се е получавало така.
Проблема ми е следния при загасена кола въртя контакт след което си натискам имобилайзера , паля борда си показва час разход т.н обаче когато запаля късите и съответно ксенона индилациите по борда и часовника изчезват свети само синята подсветка под тях но без индикации и каквито и да било цифри , не реагира и на лостчето . Като загася колата и пак е запаля борда се появява ?!?!? Help
Passat 1.9 afn 98' проблем с борда след слагане на ксенон
Re: Passat 1.9 afn 98' проблем с борда след слагане на ксенон
Проблема е в баласта на ксенона,най-вероятно си избрал евтин кит, и той внася смущения по системата.Възможностите са няколко,или сваляш ксенона преди да е изгоряло нещо по ел.инсталацията и да се вкараш в доста пари,или слагаш по-скъп ксенон който не пречи на останалите компоненти.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колегата е прав. Вземи си качествен ксенон за да нямаш ядове. Аз съм монтирал canbus xenon h7 4300 kelvina и свети чудесно. Купих го от аутопро за 170 лв. Премиум кит е. Гледай да е AC тип те светят най добре. При 4300 келвина отдава най много лумени 3200. Затова и заводските ксенони са такива.
- Stivi
Ех, ако можеше на всеки сложил китайския шит /дали за 70 или за 270 все е шит /на колата си директно да му гърми компа ,на пътя щеше да е далеч по-приятно...
ivelinkamile
- Регистриран на: Чет 18 яну 2007 22:08
Колега , аз имах подобен проблем. Колата е 2001 г. avf мотор. Наслушах се на всякакви съвети. Направих следното и проблема изчезна завинаги. Първо смених местата на баластите , така , че да бъдат далеч от автомобилната инсталация. След това с допълнителен проводник им подадох чиста маса. До ден днешен нямам проблеми.
novatora
Шит но свети 1000 по добре от префалените маркови крушки които струват маса пари. Ксенона на лупа не пречи на отсрещните водачи. Рефлектора незнам там как е но има случаи да блести. То май и ксенон за рефлектор изкараха май но нямам наблюдения. Точно затова ти споменах че моя е canbus, защото това е тази защита да няма смущения.
- Stivi
Не знам кой какви рефлетори,дефлетори.лупи или телескопи си слага,знам само че 90% от колите с афтърмаркет ксенон ЗАСЛЕПЯВАТ отвратително и няма да спра да го повтарям във всяка тема по въпроса !
Повтаряй го колкото си искаш,няма да стане истина,да не говорим,че темата изобщо не е за това.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колега имах подобен проблем (при вклщчване на фаровете ми се пускаха чистачките и се случваха аномалии по таблото), слагах допълнителна маса и не се оправи. Накрая съвсем случайно видях че от окислени връзки ми се губиха 0,5 V от алтернатора до акумулатора и се получаваше пад на напрежението (а както знаеш консумацията на ксенона е по-малка, но не и в момента на паленето) и таблото се базикаше. Изчистих си връзките и вече 2 години нямам проблеми.
