Голф 3 2.0 АГГ проблем на бензин-Решено
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 23 мар 2016 22:01
Здравейте.Проблема се изразява в това-когато колата е на място на празен ход или при потегляне като и подам рязко газ първо засмуква въздух и чак след 1-2 сек реагира.Сменяхме ангренажния ремък и въртяха делкото.Аз също го въртях онзи ден,ефекта беше почти мигновена реакция на газта,но прекъсвача слезна на 5000 об.След това го върнах на старото положение и пак си биеше прекъсвача на 7000 но никва реакция.Другото е че оборотите играят 800-900 на празен ход.
    На ваг ком няма грешки
      Сменени са:горивен флтър,почистени дюзи,ламбда сонда,капачка,палец,кабели свещи,бубина,регулатор,трмодатчик.Дросел и дебитомер са ок,пробвано е с 2 дебитомера и все същото,не смуче въздух.
        Като тръгне колата си има мощност,само при рязко подаване от място забива.
          Има газ,на газ си работи перфектно.
            Вече почвам да се съмнявам в бензиновата помпа
            Последна промяна от Daniel Kuntov на Пет 01 апр 2016 22:15, променено общо 1 път.
            Daniel Kuntov
            Re: Голф 3 2.0 АГГ проблем на бензин
            Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 24 мар 2016 17:08
            Днес свалих бензиновата помпа,имаше малко боклуци по цедката ,почистих я,но ефект нулев.Забелязвам че доста шумно работи като цяло.
            RISTEE
            Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
            Автомобил: Vw mk2 GT special
            Двигател: 1.8 RP
            Местоположение: riogrande
            Мнениеот RISTEE » Пет 25 мар 2016 10:15
            Виж да не е от бензиновата помпа като налягане, след регулатора. Скоро и аз имах такъв проблем с прекъсва на 5000rpm и преди регулатора показва 1бар помпата. Pas1.8mi ми препоръча да видя обратното гориво и налягането му. (0.8-1.2бар)
            Но това е при 1.8рп
            Daniel Kuntov
            Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 25 мар 2016 10:50
            Ще се замери помпата.Днес при поредния тест установих че при откачен дебитомер,ламдба сонда и температурен датчик,колата работи добре без да прекъсва и се форсира без забавяне.Това ме навежда на мисълта че налягането на горивото си е наред.
            lent
            Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
            Мнениеот lent » Пет 25 мар 2016 12:59
            Не е сигурно!
            Daniel Kuntov
            Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 30 мар 2016 21:08
            Много шуми тая бензинова помпа.Като карам я чувам,та не се трае.Това нормално ли е?Има 20 литра бензин.
            radotom
            Автомобил: Passat B6
            Двигател: CBBB
            Мнениеот radotom » Сря 30 мар 2016 21:13
            Е чак толкова не е нормално :rolleyes
            Че шуми - шуми! Ама дори звука от гумите, че и звука от двигателя би трябвало напълно да я заглушават.
            Daniel Kuntov
            Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 30 мар 2016 23:51
            Ето как работи при откачен датчик на хол.
              Но прекъсвача е на 5000 об..
                Колата реагира значително по добре,няма забавяне и държи стабилни празни обороти.
                  Ще я закачим на ваг кома да видим дали изкарва грешка.
                    Но мисля че датчика е заминал.
                      Включа ли го голфа умира.
                        http://vbox7.com/play:e355502987
                        Daniel Kuntov
                        Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 01 апр 2016 22:14
                        Проблема е диагностициран.
                          Оказа се датчик на хол.След толкова ходене по мъките :11 :drunk :c010 :beer :Mr Green Fun :mrgreen
