B4 проблем със скоростната кутия
boby123
Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: AEK 101 кс
Местоположение: Варна / Монтана/София
Мнениеот boby123 » Сря 07 окт 2015 18:05
Здравейте, колеги!
Казусът е следния: скоростната кутия на пасатора ми почна да прави следните шмекерии - изключва първа скорост при всяко нейно ръгване, а трета, четвърта и пета скорост от време на време. Този проблем не е от днес или вчера, от около 6 месеца поне, но сега чак пиша тук, защото до скоро колата не беше при мен, но вече е лично моя и няма как, трябва да се допитам до патило, да видим какво ще кажете, какво да правя...
Сега малко повече описание на проблема: при потегляне включвам първа скорост и ако пусна след включването й веднага лостта, ведната предавката излиза от зацепление при подаване на газ и се чува виене от скоростната кутия и трябва да я върна в неутрално положение. Ако искам да потегля единствения начин е да задържа с ръка самия лост, докато колата тръгне, след това, ако пусна лостта при потеглила кола, докато подавам равномерно газ не излиза предавката, но върна ли с крак газта и пак подам - излиза предавката. Това е винаги, няма излючение. При трета, четвърта и пета скорост положението е същото, само с разликата, че не е всеки път, ами от време на време....
Колата е B4, 01.1996, 1.6 101hp, двигател AEK, комби.
:rolleyes
Последна промяна от boby123 на Сря 07 окт 2015 18:48, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Проблем със скоростната кутия на B4
Мнениеот ktamen » Сря 07 окт 2015 18:27
Търси си друга кутия, тази е за боклука.
Задържането на лоста води до много интензивно износване на вилката и скоро и задържането няма да помага.
boby123
Re: B4 проблем със скоростната кутия
Мнениеот boby123 » Вто 22 мар 2016 19:31
А някъде майстор може ли да ремонтира сегашната скоростна кутия, в смисъл може ли да се оправи проблема, или категорично съм за нова скоростна кутия, т.е. друга, то чисто нова няма как. Работата е там, че никак не ми се нрави идеята да взема друга скоростна кутия, защото тя ще е на Бог знае колко км., т.е. в какво състояние и дори в началото да е читава, не се знае колко ще изкара, да не излезе същия проблем :rolleyes
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 22 мар 2016 19:37
Не се занимавай с ремонти, не са рентабилни. Тия кутии са по 100 кинта.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 мар 2016 10:03
Точно така.
За ремонт ще ти вземат една шапка пари,плюс труд за сваляне на старата и качване на новата кутия.
Не си заслужава да я ремонтираш,търси втора употреба със същия код.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Чет 24 мар 2016 15:35
+1 Взимаш друга кутия втора ръка. Както каза колегата тези кутии са по 100тина лв ... Отиваш в някоя морга и търсиш кутия със същият код. Гледаш да е от някоя ударена кола примерно, за да знаеш че причината за това, че колата е в моргата не е проблем в двг. трансмисия и т.н. :a045
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 24 мар 2016 18:44
Пусни си обява в този форум, че търсиш кутия с еди какъв код. Сигурно ще я намериш за под 100лв и е много вероятно да получиш и гаранция.
boby123
Мнениеот boby123 » Съб 26 мар 2016 20:12
Добре, така да бъде. Кой е кода, който ми трябва - отзад в багажника има една лепенка с номер на двигателя и на скоростната кутия - CJA, това ли е?
Тези "Options" за какво са на лепенката?
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 26 мар 2016 20:25
Кодът, вероятно, е написан на самата скоростна кутия, отдолу на камбаната. Има няколко сантиметра плосък участък, почистваш и ще видиш кода. Поне при мен е така. При другите фолксвагени, под които съм залягал пак е написан на същото място.
Вероятно ще паснат доста кутии с различни кодове, ако искаш по-дълги или по-къси скорости, сега е момента да си намериш кутия по твой вкус.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 26 мар 2016 20:33
boby123 написа:Добре, така да бъде. Кой е кода, който ми трябва - отзад в багажника има една лепенка с номер на двигателя и на скоростната кутия - CJA, това ли е?
Да, това е кодът.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Съб 26 мар 2016 23:10
Това е кодът колега ;) А "options" ти е оборудването :beer
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Нед 27 мар 2016 19:29
ktamen написа:Кодът, вероятно, е написан на самата скоростна кутия, отдолу на камбаната. Има няколко сантиметра плосък участък, почистваш и ще видиш кода. Поне при мен е така. При другите фолксвагени, под които съм залягал пак е написан на същото място.
Някой правил ли го е това..? Смяна на скоростна кутия с по дълги скорости, че на мен ми трябва и шеста на дълъг път. Много ми е къса петата и над 120 много бучи мотора... Мисля да покарам по немските магистрали след месец моя Дъртанян
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 27 мар 2016 19:52
Намери си една свястна кутия. Тази е брутално къса, най-късата фабрична. Ползвам дифа и за драгаджийски изпълнения.
Има 30-40 кода кутии, дето могат да ти станат.
Търси код AFE например, ще пасне идеално на двигателя като предавателни числа
boby123
Мнениеот boby123 » Нед 03 апр 2016 12:49
Добре търся вече официално друга кутия, пуснах тема. Тук искам да Ви попитам от двигател ABS 1.8 90 к.с. дали кутията ще стане за моя двигател, защото намерих това - https://www.megaparts.bg/product/722302096 :rolleyes
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 03 апр 2016 13:53
Точно от тази фирма не купувай нищо :exclaim :exclaim :exclaim
Щото риска да плачеш после никак не е малък. Имаме си тема viewtopic.php?f=13&t=403716&hilit=%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB за тях писана от "щастливи" клиенти, и аз съм от въпросните "щастливи" клиенти.
Питай този колега memberlist.php?mode=viewprofile&u=287703 от него недоволни купувачи няма.
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman, Google [Bot] и 84 госта
