Лампичка за налягане на маслото B5
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 05 фев 2007 17:04
Здравейте приятели! Имам проблем знаете с какво, но не знаете какъв: лампичката за маслото изгасва още преди да е завъртял стартера - общо взето изгасва заедно с повечето останали контролни лампи. Единствено тази на акумулатора си свети при подаден контакт и незапален двигател! Иначе си пали, върви си нормално и т.н. Моля помагайте!
Последна промяна от trunner на Пон 05 фев 2007 17:14, променено общо 1 път.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 05 фев 2007 17:07
Защо смяташ че това е проблем?
trunner
Мнениеот trunner » Пон 05 фев 2007 17:09
Защото си мисля, че е логично въпросната да изгасне след достигане на определено налягане в масления филтър!
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 05 фев 2007 17:14
При мен загасва 3 секунди след даване на контакт и остава само акумолатора
trunner
Мнениеот trunner » Пон 05 фев 2007 17:18
Значи да не се притеснявам, така ли? По колите които до сега съм карал или возил винаги си е изгасвала след запалване на колата (качване на налягане)! Но щом не е само при мен този "проблем" ще спя малко по-спокойно! Благодаря, но все пак ще се радвам и на други мнения!
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 05 фев 2007 18:00
KGL написа:При мен загасва 3 секунди след даване на контакт и остава само акумолатора
Колега и при мен е така не се шашкай нормално е.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 05 фев 2007 18:22
И при мен е така - на огромната част Б5 е така - спокойно !
(имаше подобна тема, в която обсъждахме тези неща :wink:)
trunner
Мнениеот trunner » Пон 05 фев 2007 18:46
Е, вече наистина съм спокоен и може да заключвате темата! Въпреки, че за мен това не е нормално и не се вързва с никаква логика, но все пак щом и при вас е така, значи няма проблем!!! Благодаря Ви!
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Пон 05 фев 2007 19:30
trunner написа:...... По колите които до сега съм карал или возил винаги си е изгасвала след запалване на колата (качване на налягане)! ......
е........ В5 не е като обикновенните коли ! :)
иначе споко! и аз съм така ! :) :) :)
