Passat B4 1996 1.6 AEK 101 hp какво масло препоръчвате?
boby123
Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: AEK 101 кс
Местоположение: Варна / Монтана/София
Мнениеот boby123 » Нед 27 мар 2016 19:41
Колеги, чудя се кое е най-подходящото масло за този тип двигател дето имам (1.6 101hp), досега все 15W40 слагам, но се чудя бая дали да не почна 10W40 да му слагам, как мога да разбера кое от двете е по-подходящо за тоя тип двигател, има ли вариант някъде да пише производителя какво препоръчва?
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Re: Какво масло препоръчвате?
Мнениеот vankatagb » Нед 27 мар 2016 20:46
Колега здравей, от наученото от тук знам, че е хубаво маслото да отговаря на спецификацията за VW. А относно вискозитета е въпрос на избор в зависимост от състоянието на мотора......ако със сегашното масло мотора е работил добре, мисля че няма нужда да минаваш на друго, защото минаването на "по-тънко" масло може да доведе до загубата му, ако започне да го гори. Ако всичко е наред с мотора ти, мисля че нищо не пречи да пробваш и с 10W40, може да заработи и по-добре, но има вероятност и да започне да го гори.
boby123
Мнениеот boby123 » Нед 27 мар 2016 21:40
Значи там е работата, че колата я имам от 5 години и винаги съм я държал с 15W40 и си го гори. Колко точно обаче трудно ще кажа, нещо от сорта на литър на 3000 км.
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Re: Passat B4 1996 1.6 AEK 101 hp какво масло препоръчвате?
Мнениеот petiop » Пон 28 мар 2016 10:20
/литър на 3000 км/ Тогава не го сменяй ще харчи повече от литър за 3000км.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 28 мар 2016 10:31
Запази вискозитета , но опитай с друга марка масло евентуално , макар че разходът не е малък .
petiop
Автомобил: Пасат
Мнениеот petiop » Вто 29 мар 2016 9:19
А може и 15W50 примерно Мотул аз съм доволен издържа на по-голямо натоварване.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 29 мар 2016 9:59
petiop написа:А може и 15W50 примерно Мотул
Много е гъсто това масло,но и него ще го гори.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 29 мар 2016 11:51
Препоръчваме ремонт на мотора.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 29 мар 2016 11:55
Разхода от литър на 3000 км според мен не се дължи само на маслото.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 29 мар 2016 20:13
Ами да.....виж да е на 10000.....
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 мар 2016 20:59
Разход от литър на 3к километри спокойно може да е от гумички на клапани само
Zdravko Zankov написа:Много е гъсто това масло,но и него ще го гори.
Малко по добър вискозитет има на топло от 15/40 иначе му няма нищо. Аз дълго време карах с 20/50, преди това с 15/40 и 15/50 и проблеми освен изтракване на повдигачите сутрин не съм имал. Сега карам с 10/60 масло и това нещо пак го има, надявам се след смяната на маслото като изхвърля масления охладител да спре да трака сутрин че ми лази по нервата.
По едно време имах разход 2-2,5 литра масло на 10 хиляди, след смяна на гумички на клапаните разхода е от порядъка на 200мл т.е от максимума на пръчката до към средата на белегата
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 29 мар 2016 21:48
Ода,да не съм минал по тоя път...
На В 4 имах разход от 500мл за 700км.
Отворих мотора,две спукани бутала и заминали сегменти.
Главата е тя леш.
При тоя разход не са само гумички.
Колега автор,пуши ли тоз автомобил?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 мар 2016 22:22
Еее Здравко, при теб разхода за 3 хиляди километра е бил 2 и отгоре литра, което вече не е от гумички със сигурност, но при колегата може и от тях да е, а и все пак тяхната смяна не е кой знае колко пари и може да се почне от там, поне нищо не се губи. Ако се оправи разхода на масло, добре, ако не се оправи, ремонт на мотора, гумичиките обаче си остават, все пак нови са, ако не са си заминали водачите де
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 30 мар 2016 6:45
К.Одаджийски написа: гумичиките обаче си остават, все пак нови са, ако не са си заминали водачите де
Има го и този момент,особено ако е прегрявана.
Пък и гумички се сменят без да се сваля главата.
petiop
Автомобил: Пасат
Мнениеот petiop » Сря 30 мар 2016 10:30
Водачи има заминали със сигурност те се пукат но може да пробва само гумички без да сваля главата.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 84 госта
