Контрол на оборотите на шмиргел.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Искам да контролирам оборотите на шмиргел любителски малък мощността не си спомням колко е. Може ли със стар регулатор на напрежение за телевизор с реостат да ги намалям, или ще го изгоря по този начин? Приятен ден на всички и предварително благодаря за отговорите.
- ktamen
Re: Контрол на оборотите на шмиргел.
Не можеш да му регулираш оборотите.
Я дай една снимка на този:
че ми стана интересно кво пък ще е туй животно
petarkolev написа:стар регулатор на напрежение за телевизор с реостат
- petarkolev
- Двигател: RP
Сега не мога да го снимам, но представлява нещо такова, има волтметър и е с реостат.
http://prikachi.com/images.php?images/436/8719436l.jpg
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ktamen - явно е автотрансформатор /латер/
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Колега с помоща на честотно управление ще може да регулираш оборотите в широки граници ако шмиргела е с асинхронен двигател.Ако е с четков мотор(малко вероятно)тогава може с регулатор от бормашина или с автотрансформатор какъвто си снимал.Каква мощност е двигателя и какъв диапазон на оборотите ти трябват?
- petarkolev
- Двигател: RP
Трябва да видя оборотите и мощността и ще пиша.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
На асинхронен двигател оборотите се регулират трудно, а ако се иска запзване на въртящия момент - на практика невъзможно. Освен честотно и пак с уговорка - в определен диапазон, и то за трифазен мотор говорим.
С други думи: с реостата (автотрансформатора) или симисторно управление ще стане нещо, но няма да те удовлетворява специално за шмиргел, в момента когато натиснеш и шмиргела ще спре да се върти.
- petarkolev
- Двигател: RP
Голямо усилие не ми трябва. Искам да заглаждам фино кухненските ножове или да ги изтънявам когато имат нужда, за всичко останало ми върши работа. Дали ще спре при заглаждане?
- plameney
За финно заглаждане ти трябва диск от кече и шлайф пасти.Оборотите трябва да са високи.Ако искаш на ръка да полираш тогава със шкурки,но това е египетски труд...
Аз ползвам диск от кече който въртя на бормашина 850 вата и полирам ножовете със зелена паста ГОЙ
- milmar
petarkolev написа:... Дали ще спре при заглаждане?
Вероятно ще стане работата в един много ограничен диапазон обаче, примерно да намалиш оборотите 30-40%. Аз не мога да се начудя защо искаш да ги намалиш? Заради шума или заради нещо друго. Не виждам предимство е ниските обороти. Освен да имаш някакъв диск за груба работа и на високи обороти се притесняваш че след 2 заточвания ножа ще свърши
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Мъж е при любовницата. След "играта" си пият кафе в кухнята. Тя:
- Наточи ножовете, че моят все няма време.
Мъжът точи и си мисли:
"ЧАКАЙ!!! А у нас кой точи ножовете?!"
- petarkolev
- Двигател: RP
Milmar, не е заради шума. Преди време като си дадох един автоматичен малък нож за наточване на Красно село беше май и присъствах на точенето. Уреда на, който точеше незнам дали беше точно шмиргел диска се въртеше бавно и може по прецизно да регулира човек ъгъла на който да държи ножа спрямо диска. Това искам да постигна и аз ако е възможно разбира се.
- milmar
Ако имаш възможност да ползваш струг или стругарски услуги, вземи един постояннотоков мотор и го пригоди за тази работа. Постояннотоковите (въобще колекторните) мотори се държат добре и се поддават на регулиране на обороти. Един мотор от чистачки на стара Жигула или някакъв малко по-мощен ще е перфектен. Е, трябва 12V разбира се, но за 12V има готови регулаторчета за 2$ в Ebay.
ПП зависи какви обороти искаш, но всеки мотор, колкото на по-ниски от номиналните си обороти работи, губи от механичната мощност (въртящ момент, сила), която отдава. Може да се помисли за редуктор.
- ktamen
Всеки абразив си има оптимална скорост на рязане. Ако намалиш оборотите на твоя шмиргел ще се получи едно голямо нищо. Диска ще се рони и ще оставя много грозни деруги по ножа. Ако имаш флекс с регулиране на оборотите, може да пробваш какво се случва.
Има много начини за качествено заточване, но всички изискват опит и майсторлък. Ако искаш ножът да е винаги остър, машинно заточване не е нужно, защото трябва да се свали съвсем малко метал, достатъчно е едно плоско речно камъче от пясъчник, ама ти едва ли ще се справиш без да ти покажат.
Аз съм жичкаджия, не използвам макетен нож за кабелите, а обикновено швейцарско джобно ножче. Заточвам го през няколко дни на речно камъче, отнема ми няколко минути и после мога да се бръсна с него.
Ако трябва да точа много ножове ще си направя машина с два срещуположно въртящи се, припокриващи се диска.
- petarkolev
- Двигател: RP
Аз не точа от вчера. Имам и камъни за точене. Исках да разбера дали може така да стане точенето по прецизно явно няма да се получи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
