Пасат Б5.5 шум при навиване на волан
panaret
Регистриран на: Вто 24 юли 2012 16:47
Местоположение: plovdiv
Мнениеот panaret » Вто 29 мар 2016 15:16
Здравейте, имам Пасат вариант произведен края на 2002 г. , води се модел 2003г. Имам следния проблем от известно време: при лек завой на ляво с подаването на газта отпред се чува шум като от каре. При пълен ляв завой се чува същия шум на бавна скорост т.е. налице бяха всички симптоми на повредено дясно каре. След смяната на карето шумът продължи, но само в лек завой на ляво при подаване на газ - ако отнемеш газта, шумът спира. Колата е вдигана на поддемник, прегледана от уж добър майстор , който ме съветва като се увеличи шумът повече, тогава да отида за диагностика. Моля, ако някой е имал подобен проблем, да сподели как го е решил?
CvetomirVelkov
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 2.0 AZM 2001
Re: Пасат Б5.5 шум при навиване на волан
Мнениеот CvetomirVelkov » Сря 30 мар 2016 19:30
При положение, че шумът се чува при ляв завой, симптомите са за ляво каре. Ако си сменил дясното, което е било здраво,
Затова шумът е продължил. При мен на б5.5 при десен завой се чуваше каренцето, и след смяната на дясното шумовете изчезнаха.
jrc2
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:16
Мнениеот jrc2 » Сря 30 мар 2016 21:35
Объркал си каретата колега, или майстора ти е "майстор"..и при мен при десен завой при подаване на газ щтракаше карето, след смяна на ДЯСНО каре, нещата заспаха.
panaret
Мнениеот panaret » Чет 31 мар 2016 19:36
Сърдечно благодаря, че се отзовахте толкова бързо. В най-скоро време ще сменя и лявото каре и ще пиша за резултата. Благодаря още веднъж - бирата е от мен.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Чет 31 мар 2016 21:08
При пълен ляв е дясно каре и обратното.....
Много рядко при ляв да е ляво каре , но не и невъзможно
CvetomirVelkov
Мнениеот CvetomirVelkov » Чет 31 мар 2016 21:29
Georgi Vutov, в грешка си. При ЛЯВ завой ъгълът на ЛЯВАТА ГУМА е по голям от този на ДЯСНАТА от където и по-големи усилия се предават през карето и ако е „тръгнало” се чува характерното „тракане”. До колкото съм чувал при „тръгнал” лагер, ако се чува при ЛЯВ завой проблема е в ДЕСНИЯ лагер, но тогава шумът не е „като от каре”
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Пет 01 апр 2016 16:24
А колко струва смяна на 1 каре, че и на мен ми предстои същата радост? Ориентировъчно...
CvetomirVelkov
Мнениеот CvetomirVelkov » Пет 01 апр 2016 19:32
На мен ми го дадоха карето с отатъпка за 55 лв, майле или нещо от сорта, и за 1 час пред блока беше сменено. В сервиз могат да ти искат колкото не ги е срам...
Sent from my HUAWEI M2-801L using Tapatalk
panaret
Мнениеот panaret » Съб 02 апр 2016 5:51
На мен ми струваше 20лв работа
Vasko Veselinov
Мнениеот Vasko Veselinov » Пон 04 апр 2016 11:58
Приемливо, мерси!
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Сря 25 май 2016 15:48
Аз имам същия проблем с тракането. първо смених дясното каре, но шумът продължи. После смених и лявото каре и пак продължи до ден днешен. И то само на ляв завой. Единственото за което се сещам и което остана са вътрешни карета или лагер главини.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 59 госта
