Passat B4 бензин-газ прекъсва на ниски обороти
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Нед 27 мар 2016 11:32
Здравейте колеги, Пасата е 2000 кубика 115 кончета, 96та година. След гърмеж на газта започна да тресе на ниски обороти, като загрее. Трудно поема като подам газ... Иначе си върви на обороти, няма проблем. Това дали е дебитомер? С обикновена газова съм. Другия ми проблем е , че от почти година педала на съединителя работи много ниско и остава на средно положение... След няколко секунди се вдига сам... Скоростите си работят нормално, но понякога първа влиза трудно... Предполагам, че е с помпа, а не с жило. Някой имал ли е такъв кусур?
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Passat B4 бензин-газ прекъсва на ниски обороти
Мнениеот pushkata11 » Нед 27 мар 2016 14:42
Здравей колега !
Отиди да ти настроят газовата. :th_up
Относно съединителя, щом не се вдига до горе, има нужда от обезвъздушаване :c020 Обезвъздуши го добре, ако пак не се вдигне педалът (или пак падне след време)...сваляш помпите и гледаш коя е заминала :banghead
пп. Това първа скорост (и задна) да влиза малко по трудно си е хроничен проблем при тези пасати :beer
goderzi
Мнениеот goderzi » Нед 27 мар 2016 19:34
Като спомена помпите... Кой ги храни тия помпи? Да не би да ми е намаляла някоя течност... Коя да гледам? Има ли отделно казанче? Карах сто години дизелаци и много съм зле с бензинките :-)
Последна промяна от goderzi на Сря 30 мар 2016 22:05, променено общо 2 пъти.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Нед 27 мар 2016 22:11
Съединителят има две помпи, горната я натискаш ти (с педала), а долната “натиска“ съединителя (тя седи на скоростната кутия). Течноста се взима от казанчето на спирачките. Т.е. Спирачките и съединителят използват едно казанче :th_up Съединителят взима течност от казанчето по - високо от спирачките (Т.е. ако ти намалее спирачната течност първо оставаш без съединител, ако намалее още повече оставаш и без спирачки в един момент) :a045
Провери нивото на течността, на казанчето си има MIN и MAX. На самото казанче пише каква спирачна течност се долива. При теб трябва да е DOT4. :beer
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 29 мар 2016 0:21
pushkata11 написа:Съединителят има две помпи, горната я натискаш ти (с педала), а долната “натиска“ съединителя (тя седи на скоростната кутия). Течноста се взима от казанчето на спирачките. Т.е. Спирачките и съединителят използват едно казанче :th_up Съединителят взима течност от казанчето по - високо от спирачките (Т.е. ако ти намалее спирачната течност първо оставаш без съединител, ако намалее още повече оставаш и без спирачки в един момент) :a045
:beer :beer :beer
goderzi
Мнениеот goderzi » Сря 30 мар 2016 22:05
Огледах казанчетата... Спирачната течност е на минимума, че и под него леко... Ще долея и дано се оправи. :bowdown
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Сря 30 мар 2016 22:15
Долей колега ! И то хубава течност и всичко ще е 6 :th_up Проверявай течностите от време на време :c020
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 31 мар 2016 8:05
Само от доливане едва ли ще се оправи. Трябва си и обезвъздушаване.
Относно газовата, обикновената газова уредба гърми в редки случаи от много бедна горивна смес и в повечето от случаите при проблем с тоците, т.е кофти кабели, свещи, капачка и палец
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 31 мар 2016 11:24
К.Одаджийски написа:Само от доливане едва ли ще се оправи. Трябва си и обезвъздушаване.
Ако не е останал съвсем без съединител (педала на пода) Повечето случаи като долееш течност и се оправят нещата. Защото въздухът винаги се опитва да "избяга" нагоре. Иначе най-добрият вариант си остава обезвъздушаването. :biggrin
Относно газовата, прегледай всичко посочено от колегата и ако е нужно отиди да ти я настроят.
пп. Ако караш предимно на газ, аз бих дал по голямо предварение на запалването :th_up
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 31 мар 2016 13:01
Хубаво е поне на долната помпа да и се отвори обезвъздушителя и така на самотек да изтече малко течност, да промие, излиза много и гъста чернилка от помпата. Само трябва да се внимава да не дръпне въздух отгоре като остане без течност
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milenski_77 и 84 госта
