B5.5 Неравномерно задържане
Erolov
Регистриран на: Съб 01 ное 2014 10:43
Мнениеот Erolov » Нед 13 мар 2016 11:53
Здравейте колеги, от скоро ми се появява един проблем. Понякога ми задържа задна лява гума, след няколко км се оправя и се усеща че всичко е ок, но после задържа задна дясна гума след няколко км се оправя. После няма проблем после пак лява , лявата се оправя започва да задържа дясна. И това само на задните колела от какво може да е, ако някой се е сблъскал с това? Колата е б5.5 2.8 4х4 2001г седан.
Zdravko Zankov
Re: B5.5 Неравномерно задържане
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 мар 2016 11:54
Пробвай да смениш спирачните маркучи.
Erolov
Мнениеот Erolov » Нед 13 мар 2016 12:57
Смених ги скоро, още не съм минал и 10000 сигурно..
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Нед 13 мар 2016 20:20
Ръчната изправна ли е ? Връщат ли се жилата ?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Нед 13 мар 2016 20:30
Колега според мен ти задържат цилиндрите трябва да ги раздвижиш ако са им скъсани маншончетата влиза вода и мизерия и задържат.
Erolov
Мнениеот Erolov » Нед 13 мар 2016 21:26
Ръчната мисля,че е добре щотот пробвах да тръгна на дигната колата клекна и като я пууснах тръгва.Днес като карах сякаш забелязах че цикъла на задържане се сменя след всяко натискане на спирачката. Щото тръгнах от вкъщи до кауфланд колата беше мудна спирам паркирам заден десен диск пари, другите нормални . Тръгвам от кауфланд колата лети на равен път на светофар на свобода катомпусна спирачка тръгва видимо всичко е ок. Прибирам де вкъщи спирам на лек баир пускам на свободна и чувам скърцане че накладките се търкат. Правя една обиколка спирам пак и колата си тръгва надолу без звуци.. Слизам пипам дисковете всички студени... Незнам вече... :no
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 14 мар 2016 7:51
Кантар има ли ? Изправен ли е ? :D
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 14 мар 2016 8:49
Johnsword написа:Кантар има ли ? Изправен ли е ? :D
Колега,тук обсъждаме Пасат В 5.5...
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 14 мар 2016 12:06
Моя грешка..
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 14 мар 2016 18:18
Колега малко по-нагоре в раздела има тема отнасяща се към твоя проблем.
Вземи я прочети и си направи проверките както е указал колегата zfа.
Коментираше се евентуален проблем с хидроблока на abs.
Erolov
Мнениеот Erolov » Пон 14 мар 2016 20:26
Прочетох ги колега,но там колегата се оплаква от постоянно задържане на 4те колела. А при мен е непостоянно а от време на време и само задните, където пак не задържат заедно а се редуват просто... :cry
Erolov
Мнениеот Erolov » Сря 30 мар 2016 13:04
Здравейте колеги, след като сам неможах да се оправя с проблема, реших да я закарам на сервиз. Та сега ми звъннаха и казаха че трябваат да се сменят някои работи които ми се видяха доста скъпи' едната страна 350 лв другата също 350 общо 700 - 750 лева. Понеже съм в чужбина и неможах да разбера какво точно ми обясни майстора. Та искам да попитам какво може да е толкова скъпо за смяна в задните гуми......
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 31 мар 2016 9:55
Например два нови задни спирачни апарати! icon_idea
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 31 мар 2016 11:47
pas1.8mi написа:Например два нови задни спирачни апарати! icon_idea
Те не подлежат ли на ремонт? Спомням си когато сменях 4-те диска и феродо в комплекта имаше някакви гумички и ми казаха да ги пазя,щото били ремонтен комплект.Може и да бъркам,не споря.До скоро и аз имах подобен проблем,накрая излезе че ми задържат жилата на ръчната.Майстора ми каза,понеже аз рядко я ползвам,че когато ръчната е с дискове е важно да се раздвижва по-честичко.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 31 мар 2016 11:56
Има ремонтни комплекти,разбира се! Обаче Колегата се намира в Чужбина,а там едва ли някой ще се навие на ремонт,пред алтернативата на лесната и бърза смяна с нова част.И да,ръчната трябва да се използва често.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, MK3Shift и 61 госта
