пасат б4 проблем с оборотите при загрял мотор??
borkonikoloff
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
Автомобил: vw passat b4
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Нед 03 апр 2016 7:35
колеги още един казус...б4 2Е мотор на газ... когато запаля колата сутрин нормално е да работи на около 1200 оборота...след като загрее до 50-60 градуса си работи нормално 850-900...но като стопли като хората при работа на свободна мотора държи 1200-1300 оборота...и постепенно пада независимо на газ ли е на бензин ли е...дори при стоплен мотор когато помпя спирачката на място вдига си оборотите до 1300...от какво може да е това???
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 51 госта
