Golf MK3 Ел.Схема за ел.стъкла
ТРябва ми зхема за ел.стъклата на голф 3 ,защото я затрих някаде и сега не мога да я намеря.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Halcyon
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 10:48
Re: Ел.Схема за ел.стъкла на голф 3
policevidin написа:http://rs565.rapidshare.com/files/196103108/GOLF3_94.PDF
Ако може да постнете и за мен,че линка нещо не работи
Ri4ardRai
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 16:35
искам да попитам за схема на италианските копчета които са с 6 пина някои дали може да ми помогне :)
Re: Golf MK3 Ел.Схема за ел.стъкла
Здравейте,
ето ви сайт с много информация за фолсваген, надявам се да ви бъде от полза.
Има много схеми!
http://vwts.ru/vw_golf3_1h.html
Има много схеми!
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Ri4ardRai написа:искам да попитам за схема на италианските копчета които са с 6 пина някои дали може да ми помогне :)
Какво по-конкретно те интересува, може да мога да помогна.
Ri4ardRai
имам италианските копчета машинките за стъклата и релето само ми трябва схема за връзване :)
- bahyr
- Двигател: CXSA
Италянските ел. стъкла за Голф 3 нямат релета. Копчетата са силови и точно там им е проблема, с времето нагарят и стъклата спират.
Генералното рвшение е разтоварването им с релета.
А сега оригиналната схемата на свързване на копчетата.
1 маса
2 към моторче шофьорско
3 + след контакт
4 към моторче шофьорско
5 маса
6 към 9
7 + след контакт
8 към 10
9 към 6
10 към 8
11 към моторче пасажерско
12 + след контакт
13 към моторче пасажерско
В покой копчетата правят контакт към:
1 към 2 и 4
5 към 6 и 8
9 към 11
10 към 13
1 маса
3 + след контакт
5 маса
6 към 9
7 + след контакт
8 към 10
9 към 6
10 към 8
12 + след контакт
1 към 2 и 4
5 към 6 и 8
9 към 11
10 към 13
Ri4ardRai
bahyr написа:Италянските ел. стъкла за Голф 3 нямат релета. Копчетата са силови и точно там им е проблема, с времето нагарят и стъклата спират.
1 маса
3 + след контакт
5 маса
6 към 9
7 + след контакт
8 към 10
9 към 6
10 към 8
12 + след контакт
1 към 2 и 4
5 към 6 и 8
9 към 11
10 към 13
само да те попитам тия два пина където ги няма на всяко копче трябва да са лампата нали защото аз сам с 6 крачета а на твоята снимка двата липсват и благодаря за схемата
- bahyr
- Двигател: CXSA
Не, светодиодчетата във всяко копче си е вътре и си е закачено на + след контакт и маса.
Твоите щом са с по 6 крака всяко сигурно схемата е друга.
Постни някоя снимка може някой да се изкаже за твоите.
Ri4ardRai
Благодаря много стана по твоя начин :) мерси
Здравейте.Имам въпрос, от често срещаните питания.Търся схема главно за предните стъкла,или цяла за четирите.Намерих из форума,но линковете не работят или има рисунки които се виждат размазано.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
georgebonev написа:Цветни ел.схеми Голф 3 (и Венто, 1992-1996)
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Някой ще успеели да бутне едно рамо
Става въпрос за голф 3 с заводски ел. стъкла. Имам проблем със свалянето на предните стъкла. Задните си работят перфектно.
Предно ляво не реагира при натискане на бутона за сваляне. След като го натисна около десетина пъти се оправя и работи нормално до следващото си спиране.
Дясното също отказва да се сваля но там и 50 пъти да го натисна я заработило за малко я не
Проблема е изцяло в управлението на самите машини а не в прекъснат кабел.
Преместих предна дясна отзад за да я тествам и отново същия резултат.
Разглобих машинката и свалих релетата но се оказаха здрави. До едното реле изобщо не се подава сигнал. Установих че на моторчето има постоянно подадени два минуса. При сработване на релето единия минус се сменя на + и обратното за другата посока.
Някой сблъсквал ли се е с подобен случай и има ли идея как да го отстраня ?
Проблема е изцяло в управлението на самите машини а не в прекъснат кабел.Преместих предна дясна отзад за да я тествам и отново същия резултат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
