Passat b5.5 - помощ за грешки
sith
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
Двигател: ASZ + RHY
Местоположение: Петрич
Мнениеот sith » Вто 29 мар 2016 22:01
Здравейте колеги, преди няколко дни един приятел си взе Пасат б5.5 тди 131 к.с автоматик, но днес е успял да закачи на Ваг-ком и има следните грешки:
1* 00476 control module for fuel pump (J538)
49-00 no communications
2* 01336 - data bus for comfort system
49-10 - no communications - intermittent
3*00463 - control module for digital sound package (j525)
4*01336 - data bus for comfort system
80-00 - single-wire operation
5*01134 - alarm horn (h12)
25 00 unknown switch condition
6*00928 - locking module for central locking front driver side (f220)
27 00 implausible signal
7*00931 - locking module for central locking rear right (f223)
8* 00853 - loudspeaker(s) rear
36-00 - open circuit
Колата е със сменен наскоро комфорт модул(след което обучен), но предна лява врата и багажник не се заключват и отключват с ключа.Горе споменатите грешки са изтривани, но пак при следващо сканиране отново излизат. Благодаря предварително
sith
Двигател: ASZ + RHY
Re: Passat b5.5 - помощ за грешки
Мнениеот sith » Пет 01 апр 2016 20:44
Няма ли някой запознат с тези или поне някоя от тези грешки ?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Нед 03 апр 2016 8:33
Ти питаш как се превеждат или какво?
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 03 апр 2016 19:41
Грешки 6 и 7 ги имам и аз и мисля , че са свързани с микроключетата на вратите ( плафона ми работи само на предна дясна врата)
sith
Двигател: ASZ + RHY
Мнениеот sith » Пон 04 апр 2016 16:41
да, 6 и 7 се оказаха тези микроключета; 1 се махна чрез повторно въвеждане на зададения код в CAN-Gateway .. Някой да помогне за 2 и 4 ?
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 07 апр 2016 22:05
Относно 4 (допускам, че и 2 ще се оправи):
'rwbaldwin', on 09 Jan 2012 - 23:48, said:
It is only affecting the comfort bus. The problem with this fault, is that it could be either a wiring problem or a faulty module on the bus such as a door module. Corroded contacts can also cause this problem.
Sometimes the CCU can get confused. In these cases, disconnecting the battery for 10 minutes will do the trick.
vazelin4o
Регистриран на: Сря 23 май 2007 7:30
Мнениеот vazelin4o » Пон 11 апр 2016 16:19
номер 5 ти е батерията на алармата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
