Passat 1.8T компресия цилиндри
D22DJ
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 20:20
Автомобил: Passat B5.5 1.8T
Двигател: AWT
Местоположение: Перник
Мнениеот D22DJ » Вто 05 апр 2016 20:49
Колеги тъй като имам проблеми с колата, днес ми замериха компресията на цилиндрите:
1-5атм.
2-6,5атм.
3-8атм.
4-10атм.
Доколкото помня по данни трябваше да бъде около 12атм. , при здрав мотор.
Странно ми е равномерното покачване на компресия от първи към четвърти цилиндър.
Възможно ли е поради прескочил зъб/зъби на ангренажа или проблем с обтегача на веригата на всмукателния вал, да дава такива отклонения?
Zdravko Zankov
Re: Passat 1.8T компресия цилиндри
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 05 апр 2016 21:53
Не е нормално това.
Просто двигателя ти е като цигански кон преди умиране.
Рита,но не се знае до кога.
D22DJ
Двигател: AWT
Мнениеот D22DJ » Вто 05 апр 2016 22:09
Насрочен ден за отваряне - понеделник. Наясно съм, че не е нормално.
Стана ми адски любопитно това повишение на компресията с такава еднаква прогресивност.
Тъй като сравнително наскоро имаше смяна на въпросният обтегач, зададох въпроса дали е възмжно да се получава заради вериги, ангренажи,ролка и т.н..
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 апр 2016 6:30
D22DJ написа:Стана ми адски любопитно това повишение на компресията с такава еднаква прогресивност.
Случайност.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 06 апр 2016 6:58
Преди отварянето направете проба от къде е загубата на компресия(напр. с масло в цилиндрите).Да не се окаже,че ще правиш Глава,а проблема да е основно надолу. icon_idea
D22DJ
Двигател: AWT
Мнениеот D22DJ » Сря 06 апр 2016 10:13
Колега оставям я в сервиз, там да се оправят, ще пиша след ремонта какви са пораженията.
Колега, имаш в предвид главата да е ОК, а проблема да е в сегменти или?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 06 апр 2016 13:14
Нещо такова...По-лесно се открива преди да е разглобен двигателя.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 11 мар 2018 11:16
Темата е стара, ама ако си ремонтирал мотора да ни кажеш какво точно му имаше?
При моя пасатор с мотор АВТ забелязах още в началото, че ако е на 4-та и съм на лек баир при падаване на газ изобщо не ускорява. Трябва да мина на 3-та.
Освен това ако паркирам на лек наклон и оставя на 1-ва скорост без ръчна спирачка моторът изобщо не задържа.
Бях при моите майстори лятото и ги помолих да ми измерят компресията. Вместо да го направят се почна едно убеждаване, че на пасаторчето ми му няма нищо. Аз си плащам де, не искам безплатни услуги.
За проблема с паркирането ми обясниха, че този мотор бил с къси мотовилки, в сравнение с ладите, и затова нямало как да стои ако не е дръпната ръчната.
Освен това ме интересува къде в Пловдив има сервиз, където мерят компресия срещу заплащане? Може и сервиз в София, около Бояна ако може!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 11 мар 2018 16:32
Стоенето на наклон се определя най-вече от съпротивлението на разпределителния вал, не от компресията.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 11 мар 2018 16:38
Интересно виждане, разпределителният вал има много малки рамена, за да създава някакъв съпротивителен момент! :flag_bulgaria
За разлика от колянов вал и цилиндрите, ако имат нормална степен на сгъстяване, т.е. не са износени!
silent
Мнениеот silent » Нед 11 мар 2018 18:56
https://www.youtube.com/watch?v=N4T-sBKzZok
Тук обсъждат подобни измерени резултати с подобни фрапантни разлики измерени в сервиз....оказва се че компресията в действителност са си е ок...
С подобна компресия не знам този двигател как движи въобще...
Изгледай го може да ти е полезновидеото..особено ако си имал подобни проблеми като в клипа...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 11 мар 2018 19:12
silent написа:С подобна компресия не знам този двигател как движи въобще.....
Мотора от клипа не е дизел. :screwy
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 11 мар 2018 20:36
Разбира се, че моторът не е дизел, темата е за 1, 8 турбо бензин мотор!
Само дето братушките мерят грешно, свалят се всички свещи и тогава се мери едно след друго!
От 20 години си меря сам компресията и в упътването към уреда е изрично написано, че се свалят сите свещи. Само дето уреда издаде багажа и сега търся място да ми го премерят професионално!
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 11 мар 2018 21:40
Курт Деликуртев написа:Интересно виждане, разпределителният вал има много малки рамена, за да създава някакъв съпротивителен момент! :flag_bulgaria
Не си карал май двутактова машина.
vesi.tinchev
Регистриран на: Нед 18 мар 2018 15:40
Мнениеот vesi.tinchev » Нед 18 мар 2018 16:28
колеги имам проблем с присветване на лампата на маслото
